Zaslal: so leden 12 2008, 8:15 Předmět: Hlučný HDD
Existuje nějaká možnost namazat ložisko u HDD ?
Měl jsem rozdělanejch několik starších disků a k ložisku ani po rozebrání HDD se nedá dostat.
Nezkoušel to někdo?
harddisk je hermeticky uzavřen a je plněn speciální atmosférou, jde o to, že HDD musí být chráněn před prachovými částečkami, které by mohli poškodit plotny a disk by se stal nečitelným; nedoporučuji ho v žádném případě otevírat a projistotu si zálohuj data, jak je ten HDD starý?
Já mám doma HDD (hodně starý) a ten asi nebude plněný ničím. Není zašroubovaný ale je jen zacvaknutý takovýma zobáčkama, které by tam vákuum (nebo prostě tu speciální atmosvéru) neudržely (asi).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 12 2008, 15:00 Předmět:
Eventuálním zájemcům mohu poslat velmi speciální video - jmenuje se "Water-cooling-disc"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo, je to ono - akorát já to nemám stažené přímo odtamtud.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak jak na to koukám tak ho asi nechám dělat rámus , brusku nepotřebuji
ono se zevnitř stejně nedá k ložisku dostat, je to zalisovaný tak pevně že to bez poškození nejde vyndat, měl jsem na mysli dostat tam olej ze strany motoru kdyby se vhodně vyvrtala díra ale to by asi byla sazka do loterie
Pokud se ten motor pokusíš navrtat tak se na 85% zakousne, pač ti dovnitř vletí nějaká šponka nebo něco. Když by ti to náhodou vyšlo tak se ti přez motor dostane do vnitř stejně vzduch . Radši ho teda nech vrčet (je to jen můj názor)
Jakmile se HDD rozebere,je odsouzen do věčných lovišť.
starší disky to vydrží - vyzkoušeno s 85MB, otevřený a ještě navíc poškrábaná plotna, až na pár chyb stále funguje, líp než 340MB od stejného výrobce, ten se přehřívá a blbne víc, čím novější, tím víc stojí za velký...
