Likvidace trávy a břečťanu
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 11:07    Předmět: Likvidace trávy a břečťanu Citovat
Potřebuju zlikvidovat trávu na dlažbě a břečťan, co se totálně zbláznil a zapleveluje tady pozemek mně i sousedovi. Leze po zemi tak dlouho, až narazí na strom či taras a hurá směr vzhůru. Nikdy to tak nebylo, až poslední dva roky. Bohužel kolem je spousta žádoucí vegetace.
Takže - mám tady v prvé řadě Roundup. To je jasný, ale nebezpečný. Chtěl bych něco citlivějšího.
Koupil jsem GLYFO KLASIK STRONG, ve složení je glyfosát, to by patrně na tu trávu i břečťan mělo zabrat taky, ale asi je to taky síla, nejspíš je to ekvivalent toho Roundupu. Jenže tam je napsaný, že to je selektivní herbicid, jinde zase systémový herbicid, kdo se v tom má vyznat.
Pak tady mám GARLON, tam je jako účinná látka fluroxypyr a triklopyr. Ten by snad měl být trošku šetrnějsí, ale co já vím.
Máte v tom někdo trošku přehled?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 11:32    Předmět: Citovat
každý selektivní herbicid je v dostatečné koncentraci totální. Mě se u úporných rostlin osvědčil neředěný Roundup do plechovky , šteteček a potřít jeden či dva listy. Je to selektivní a účinné.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 11:54    Předmět: Citovat
já takto likvidoval jakýsi křoví, prej to chutnalo kozám a nikomu se to nepodařilo zlikvidovat.
Až mě. Do čerstvého řezu blízko země na rostlině nanést štětečkem koncentrovaný roundup. Je to už 15 let a ještě se neobjevila.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 12:00    Předmět: Citovat
No na ten břečťan to tak asi dopadne, teď ještě co s tou trávou. Co já vím, jestli je jednoděložná nebo dvouděložná... Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 13:34    Předmět: Citovat
To mas tezky, bud to zasypes travexem a neporoste tam nic, nebo to polijes slabymi cajicky typu rondup, pak to chcipne kdyz budes mit stesti, ale za chvili to vyroste znovu, takze je to uplne khovnu. To uz je lepsi polit to horkou vodou nebo parou. Vysledek je stejny jako rondup a spol., jen je to mnohem levnejsi a nedavas do pudy chemikalie. Ve firme to resim wapkou. Ma cca 250bar a rotacni tryskou cas od casu chlapi "preryjou" koreny a travu. Neni to kdovi jak ucinne, ale je to prakticky zadarmo a neda to moc prace. Hitech zemedelci plevel rozpoznaji kamerou pod zetorem a nasledne cilene likviduji laserem. Je mi ale jasne, ze vlaknovy laser nema v garazi uplne kazdy zahradkar.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 13:38    Předmět: Citovat
To už může zrovna ze sklepa vytáhnout ruční hořák, připojený dostatečně dlouhým šlauchem k bombě s PB a provést kremaci žehem
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Vzrostlý břečťan (50 let) jsem pokácel a to co vyrostlo další rok jsem kropil Roudupem. Nic si z toho nedělal, tak ho seču každý rok, snad to jednou vzdá.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 14:18    Předmět: Citovat
Vypalovače plevelů se běžně prodávají; lidi jsou zmlsaní. Připadá mi to poněkud drahé na provoz a nepříliš ekologické. Což by nemuselo vadit - peníze budou a my nebudem - ale taky to není trvalé řešení. Kořeny se nespálí. Leda bys vypálil jednu bombu tak na 1m2. Moje maminka např. zalívala trávu v dlažbě horkou vodou po vaření knedlíků. To je jen odpadní teplo a bylo to zadarmo, ale taky to nefungovalo na dlouho.
Břečťan se plazí pod trávou a zapouští kořínky(hřížení) , ale že by se nedaly vytrhat nebo zlikvidovat přímo u zdroje se mi nezdá. Dělám to samé, podeberu a vyrvu šlahouny. Kdyby mě moc štval, šel bych až k tomu tlustému zdroji s pilkou nebo nůžkami.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 0:04    Předmět: Citovat
Pavle, moje slova - ač jsem mladší ročník, tak i já potvrzuji běhání s hrncem od knedlí kvůli zalívání spár v chodníku.
A břečťan je tady taky všude možně, ale není to žádný rychlík (třeba na rozdíl od akátů, nebo od psího vína - přísavníku), likvidace se dá provádět průběžně, bez chemie, jen rukama...
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 8:06    Předmět: Citovat
No glyfosát stačí nastriekať na listy. A takto v podstate selektovať "manuálne".
Proste z GF pracovať cielene. A z rozumom.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Bere to moc složitě. Právě na chodníku stačí mechanicky vytrhat (i kramlí), ale když je toho moc, tak stačí vystříkat např. Bofixem. Břečťan, pokud bych ho chtěl zlikvidovat, tak jedině mechanicky a vytahat i s kořeny. Je to sice hrozná práce, ale funguje to vždy.
Samozřejmě ideální je se o to starat zavčas, tzn. průběžně zalévat horkou vodou.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 13:17    Předmět: Citovat
Pokud je ten břečťan u stromu a roste radiálně do okolí po zemi, tak je ta mechanika nejlepší. Ale tady roste pod sousedovic plotem prakticky pod zemí (protože bývalý majitel tam nechal narůst spoustu křoví) po celé délce plotu a až odsud se šíří do okolí. A protože je to u mě v záhonku, je to problém.
No, dneska jdu do první palby.
