Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá leden 11 2008, 17:38 Předmět: BEKO model NR 29PFC7K67SXS
Zdravím ! U tohoto televizoru jsem měnil vertikál TDA8177 a VN trafo 13720126B. Obraz je ale celkově větší, jak vertikálně tak horizontálně. Napětí zdroje je správně nastavené. Potřebuji prosím poradit jak do servis - menu. Měl by na to být asi servisní ovladač ale ten nemám. Kdyby byl někdo tak hodný a věděl třeba nějaký jiný způsob, bylbych moc rád. Děkuji. Kaca
Aký tam je mikroprocesor, resp. IO v diaľkovom ovládači?
Zaslal: so leden 12 2008, 9:16 Předmět:
Moc děkuji ! Při tom prvním způsobu mě telka ostává v pohotovostním režimu a nezapne se. Ten druhý způsob vyzkouším ale potřebuji ještě poradit jestli ty dvy piny mám propojit na míikroprocesoru v ovladači pouze na tu dobu než naskočí S.M. a potom pracovat s odpojenými piny a tím samým ovladačem ? no domnívám se že je to tak. Vyzkouším a dám vědět.
Načo ti je datesheet? To, či tie piny treba spojiť stále, alebo iba nakrátko neviem. Ak sa ti podarí dostať do toho SM, ovládanie by malo byť tlačidlami P+ P- a V+ V-.
Založen: Dec 24, 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: Zlínský Kraj
Zaslal: ne leden 13 2008, 11:12 Předmět:
Když chceš vlézt do toho servisního menu musíš tu televizi předtím vypnout natvrdo vypínačem.Pokud ji vypneš DO,pak vypínačem na televizi.Tak ti potom když držíš volume+/- a zapneš síťový vypínač sama nezapne.Tak to na většině těchto TV funguje.
Takže než půjdeš do servisního menu vypni ji síťovým vypínačem v zapnutém stavu.Nevypínej přes DO.Ona se ti pak zapne když budeš držet to volume a budeš tam.
Zaslal: ne leden 13 2008, 20:08 Předmět:
Tak bohužel nepomohlo ani to. Zkoušel jsem kombinace všech tlačítek a to tím způsobem co jsi popisoval. Prý je na to nějaký speciální servisní ovladač ale ten nemám. Budu ho shánět. Telka je při tom jinak PLNĚ funkční. No možná že český člověk ve finále ještě na něco příjde. Tak ještě jednou dík.
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: ne leden 13 2008, 21:21 Předmět:
Kaca napsal(a):
Mohl by jsi vyzkoušet i toto...Dej menu a zadej č.9301
Jaké je to chasis?
