Potřebuju zlikvidovat trávu na dlažbě a břečťan, co se totálně zbláznil a zapleveluje tady pozemek mně i sousedovi. Leze po zemi tak dlouho, až narazí na strom či taras a hurá směr vzhůru. Nikdy to tak nebylo, až poslední dva roky. Bohužel kolem je spousta žádoucí vegetace.
Takže - mám tady v prvé řadě Roundup. To je jasný, ale nebezpečný. Chtěl bych něco citlivějšího.
Koupil jsem GLYFO KLASIK STRONG, ve složení je glyfosát, to by patrně na tu trávu i břečťan mělo zabrat taky, ale asi je to taky síla, nejspíš je to ekvivalent toho Roundupu. Jenže tam je napsaný, že to je selektivní herbicid, jinde zase systémový herbicid, kdo se v tom má vyznat.
Pak tady mám GARLON, tam je jako účinná látka fluroxypyr a triklopyr. Ten by snad měl být trošku šetrnějsí, ale co já vím.
Máte v tom někdo trošku přehled? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4286 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 22 2022, 11:32 Předmět:
každý selektivní herbicid je v dostatečné koncentraci totální. Mě se u úporných rostlin osvědčil neředěný Roundup do plechovky , šteteček a potřít jeden či dva listy. Je to selektivní a účinné.
já takto likvidoval jakýsi křoví, prej to chutnalo kozám a nikomu se to nepodařilo zlikvidovat.
Až mě. Do čerstvého řezu blízko země na rostlině nanést štětečkem koncentrovaný roundup. Je to už 15 let a ještě se neobjevila.
Zaslal: pá duben 22 2022, 12:00 Předmět:
No na ten břečťan to tak asi dopadne, teď ještě co s tou trávou. Co já vím, jestli je jednoděložná nebo dvouděložná... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To mas tezky, bud to zasypes travexem a neporoste tam nic, nebo to polijes slabymi cajicky typu rondup, pak to chcipne kdyz budes mit stesti, ale za chvili to vyroste znovu, takze je to uplne khovnu. To uz je lepsi polit to horkou vodou nebo parou. Vysledek je stejny jako rondup a spol., jen je to mnohem levnejsi a nedavas do pudy chemikalie. Ve firme to resim wapkou. Ma cca 250bar a rotacni tryskou cas od casu chlapi "preryjou" koreny a travu. Neni to kdovi jak ucinne, ale je to prakticky zadarmo a neda to moc prace. Hitech zemedelci plevel rozpoznaji kamerou pod zetorem a nasledne cilene likviduji laserem. Je mi ale jasne, ze vlaknovy laser nema v garazi uplne kazdy zahradkar.
Vzrostlý břečťan (50 let) jsem pokácel a to co vyrostlo další rok jsem kropil Roudupem. Nic si z toho nedělal, tak ho seču každý rok, snad to jednou vzdá.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 22 2022, 14:18 Předmět:
Vypalovače plevelů se běžně prodávají; lidi jsou zmlsaní. Připadá mi to poněkud drahé na provoz a nepříliš ekologické. Což by nemuselo vadit - peníze budou a my nebudem - ale taky to není trvalé řešení. Kořeny se nespálí. Leda bys vypálil jednu bombu tak na 1m2. Moje maminka např. zalívala trávu v dlažbě horkou vodou po vaření knedlíků. To je jen odpadní teplo a bylo to zadarmo, ale taky to nefungovalo na dlouho.
Břečťan se plazí pod trávou a zapouští kořínky(hřížení) , ale že by se nedaly vytrhat nebo zlikvidovat přímo u zdroje se mi nezdá. Dělám to samé, podeberu a vyrvu šlahouny. Kdyby mě moc štval, šel bych až k tomu tlustému zdroji s pilkou nebo nůžkami.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 23 2022, 0:04 Předmět:
Pavle, moje slova - ač jsem mladší ročník, tak i já potvrzuji běhání s hrncem od knedlí kvůli zalívání spár v chodníku.
A břečťan je tady taky všude možně, ale není to žádný rychlík (třeba na rozdíl od akátů, nebo od psího vína - přísavníku), likvidace se dá provádět průběžně, bez chemie, jen rukama... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 23 2022, 8:14 Předmět:
Bere to moc složitě. Právě na chodníku stačí mechanicky vytrhat (i kramlí), ale když je toho moc, tak stačí vystříkat např. Bofixem. Břečťan, pokud bych ho chtěl zlikvidovat, tak jedině mechanicky a vytahat i s kořeny. Je to sice hrozná práce, ale funguje to vždy.
Samozřejmě ideální je se o to starat zavčas, tzn. průběžně zalévat horkou vodou.
Zaslal: so duben 23 2022, 13:17 Předmět:
Pokud je ten břečťan u stromu a roste radiálně do okolí po zemi, tak je ta mechanika nejlepší. Ale tady roste pod sousedovic plotem prakticky pod zemí (protože bývalý majitel tam nechal narůst spoustu křoví) po celé délce plotu a až odsud se šíří do okolí. A protože je to u mě v záhonku, je to problém.
No, dneska jdu do první palby. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
