Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 23 2022, 8:51 Předmět:
Tak hlavně, že jsi sehnal. Je v tom opravdu minimum součástek, zkontroloval bych samotné tlačítko, jestli nemá svod a jestli dobře spíná a potom, zda má procesor, tedy ten IO blíž k baterce, stále v pořádku napájení. Po stisku tlačítka procesor zapne napájení rádiovému IO a pošle mu modulaci, to by šlo zkouknout osciloskopem. V podstatě by bylo potřeba zjistit, jestli přestává pracovat ta část s MCU, nebo rádiová. SOT23 úplně u baterky je asi nějaký stabilizátor, ale jen tak pohledem na desku je mi jeho zapojení poněkud nejasné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
