Teraz som sa k tomu vrátil a zistil som že TV nevidí pripojenýLAN kábel.
A Ivan bude mať pravdu,lebo keď dám spústiť Smart Hub tak sa hneď pri načitavaní zrestartuje.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 24 2022, 15:07 Předmět:
Smůla, to je poslední revize a Samsung (alespoň tato řada) downgrade/přehrátí identickou verzí nepodporuje. Byla by to cesta, jak tu NAND nechat zapsat. I když nevím, jestli by to v takovém stavu dočetlo korektně až do konce..
Stiahol som obidve verzie FW,vyskúšal cez USB a nič,ako hovoríš neberie ho.
NAND som mal včera vonku,ale ten TL866 ma sklamal,kúpil som zle.Idú na ňom EPROM ky normálne.
Nemá s týmto niekto skúsenosť?
Je možné že na tom adaptére treba spraviť HW úpravy. Túto informáciu s obrázkom mi ukáže pred alebo pri načítaní ale obrázok je z iného adaptéra
Díky moc
Jedině zkusit downgrade, ale je to už starý D a server pro OTN jim už asi taky neběží ...
bohužel nemaj pro D tak elegantní řešení jako pro novější F či H, kde už nebylo OTN třeba.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 24 2022, 18:35 Předmět:
Taky můžeš zkusit i toto, výsledek bude asi stejný:
pioterek napsal(a):
prubni to prvne pokapat svecenou vodou, pak to objed 3x zleva, pak 2x zprava a az pak to zapni. kdyz to nepomuze zkus to vobracene. a kdyz ani to nepomuze budes muset zajit do toho Kolina, a von ti to tam soupne do pece na rohliky a udela ten vyse zminenej reflow
