Samsung UE40D5500 kontinuálne sa vypína a zapína
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 11:43    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ono smart softvér sa načítava konštantnou rýchlosťou. Wink
naschvál som to včera zmeral a hádajte ako dlho trvá inštalácia a spustenie SmartHubu na D5500? 2 minúty a 5 sekúnd. Náhoda? Nemyslím ...
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Takže zrejme NAND?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Jakou v té Tv máš verzi FW?
peterkos2
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 13:54    Předmět: Citovat
FW
T-MST5DEUC-1027.0
Teraz som sa k tomu vrátil a zistil som že TV nevidí pripojenýLAN kábel.
A Ivan bude mať pravdu,lebo keď dám spústiť Smart Hub tak sa hneď pri načitavaní zrestartuje.
peterkos2
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 14:04    Předmět: Citovat
Žeby to chcelo stiahnuť odniekiaľ FW na USB kľúč a skúsiť prehrať
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 15:07    Předmět: Citovat
Smůla, to je poslední revize a Samsung (alespoň tato řada) downgrade/přehrátí identickou verzí nepodporuje. Byla by to cesta, jak tu NAND nechat zapsat. I když nevím, jestli by to v takovém stavu dočetlo korektně až do konce..
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 15:09    Předmět: Citovat
vyššia verzia FW ako 1027 nieje
peterkos2
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 15:36    Předmět: Citovat
Stiahol som obidve verzie FW,vyskúšal cez USB a nič,ako hovoríš neberie ho.
NAND som mal včera vonku,ale ten TL866 ma sklamal,kúpil som zle.Idú na ňom EPROM ky normálne.
Nemá s týmto niekto skúsenosť?
Je možné že na tom adaptére treba spraviť HW úpravy. Túto informáciu s obrázkom mi ukáže pred alebo pri načítaní ale obrázok je z iného adaptéra
Díky moc
 Velikost:  111.37 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 16:23    Předmět: Citovat
bez znalosti to nenaprogramuješ, nieje to také jednoduché. Buď ti to nepôjde vôbec, alebo to vydrží pár týždňov. Pohľadaj tu na fóre, dočítaš sa viac
peterkos2
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 16:55    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Hm,Dík.
Už som niečo čítal,ale v prvom rade by som chcel spojazdniť adaptér SOP48
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 17:07    Předmět: Citovat
Jedině zkusit downgrade, ale je to už starý D a server pro OTN jim už asi taky neběží ...
bohužel nemaj pro D tak elegantní řešení jako pro novější F či H, kde už nebylo OTN třeba.
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Taky můžeš zkusit i toto, výsledek bude asi stejný:
pioterek napsal(a):
prubni to prvne pokapat svecenou vodou, pak to objed 3x zleva, pak 2x zprava a az pak to zapni. kdyz to nepomuze zkus to vobracene. a kdyz ani to nepomuze budes muset zajit do toho Kolina, a von ti to tam soupne do pece na rohliky a udela ten vyse zminenej reflow
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
