Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 24 2022, 12:26 Předmět:
Problém je, že schody nemají přesah. Takže ať to uděláš jakkoli, pořád voda ze schodů poteče po fasádě. Před lepením polystyrenu bych pod stupně na zeď přišrouboval kousky oplechování, s přesahem mezi jednotlivými stupni, čímž by voda na fasádu nemohla. Oplechováni bych před montáží máznul v místě dotyku ze stupňem silikonem, přisadil zespoda pod stupně a přišrouboval ke stěně. Tím by bylo oplechování jakž takž vodotěsně napojené na schody a zateplení pod tím už by bylo v suchu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 24 2022, 14:44 Předmět:
Třeba má pod ním sklípek na ovoce nebo brambory, to jsem viděl na mnoha místech. No a často se ty opěrný zdi schodů stavěly jen na patnáctku maximálně třicítku a tak to promrzá. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: ne duben 24 2022, 16:05 Předmět:
Ono neva ze voda bude stekat po polystyrene zo schodov,to by aj tak stekala ale menej,mne ide oto, aby sa nedostala za polystyren .Mozem prilepit na obe strany schodov L.listy vysoke 3-5 cm a voda bude stekat po vsetkych stupnoch az dole.S tymi plechmi sa mi nechcelo srat,Pripadne sa daju tie okapove plechy tam strcit a neako upevnit aj teraz.Ano mam pod schodami sklad roznych potravin ako zeleninu v lete aj zimu.Mam neaky probl.s EB to odoslat tak to pisem uz asi patkrat.Nebolo to omietnute,tak to robim takto aj omietnem.Musi to byt hore odvetravane ci nie,toma zaujima,alebo to mam tou penou hore medzeru spojit.Stena je 30cm hruba z tehli.Z nutra som to omietol hned na zaciatku.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne duben 24 2022, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 24 2022, 16:14 Předmět:
Asi by bylo lepší zvenčí natáhnout perlinku s lepidlem a jen nahodit vodoodpudivou dýchavou silikonovou omítku, a schodiště zateplit ze sklepa, teda z pivnice.
Když ten polysteren venku nebude, zůstane nějaký přesah schodnic a ta omítka na nich i zespodu držet bude.
Zaslal: ne duben 24 2022, 16:19 Předmět:
Hille,napisal som na obrazku ze tam na polystyren pojde sietka Perlinka s lepidlom.len to lepidlo kupil syn obycajne.nie vodoodpudive silikonove.Ked je uz polystyren nalepeny,tak ho davt dole nebudem.Stale nikto nic nenapisal, ci ten spoj schodov a polystyrenu spojigt PU penou?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne duben 24 2022, 16:28 Předmět:
ani ti nikto nenapíše, máš celú skladbu toho múru zle. Ak chceš zapenuj to, horšie sa nestane nič, len ti to bude zatekať, pretože už teraz ti ten polystyrén presahuje schodnicu a to tam ešte nemáš sieťku, lepidlo a omietku.
Zaslal: ne duben 24 2022, 16:29 Předmět:
Koupíš něco takového, nařežeš na kousky, v místech pásků mezi oky ohneš na potřebný přesah přes polystyren, podmázneš silikonem, přišroubuješ na hmoždinky, nebo turbošrouby a dolepíš polystyren, který kvůli tomu budeš muset v potřebném pruhu nejdřív odstranit. Tu vodu po fasádě téct nenechávej, jednak bude ze schodů špinavá a fasáda podle toho bude vypadat a po dvou třech zimách bude omítka dole, když se parkrát za zimu pěkně namočí a pak zmrzne. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne duben 24 2022, 19:59 Předmět:
Ivan 01 netrep blbosti, ze sato neda vyriesit!!! Aj toto sa da riesit,vtedy ked som riesil schody nikto nepo ze sa bude tam davat polystyren na zateplenie!! Zaky dobry tip.Voda bude po stene stekat vzdy aj na druhych domoch,a to sa da tiez dnesnymi tmelmi,penami utesnit,ide len pouzit to spravne riesenie.Ako pisal HILL na koniec dame na sietku s lepidlom tu vodeodolnu omietku.Tu prsi v lete aj tak len trikrat, v zime tomu sneh neublizi.Keby mal tridsat, tak to schodisko prekryjem.
Kdyz ti tu radili jak to udelat poradne, to se ti nechce. Stejne tam nakonec naplacas silikon nebo neco podobneho, tak nechapu proc se na to vubec ptas.
Zaslal: po duben 25 2022, 3:58 Předmět:
Mohol by ten balkonovy profil prilepit o spodok schodu chemickov kotvov?Drzalo by to v mrazoch,vode roky?Alebo cim to prilepit?Silikon by nato bol OK?Samoze ten plech bude ciastocne od spodku tlacit pena medzi polystyrenom a plechom.Takze nebude ten plech dr, ako ich tam tolko srobovat pred polystyrenom ,to mi verte.
termit nieco ine je radit a urobit to.Aj ja by ti poradil ,povedal ako opravit velmi vydrate lozisko na budiku,nastenych hodinach a rad by to videl potom.ako by to vypadalo.
Zaslal: po duben 25 2022, 6:30 Předmět:
najlacnejšie riešenie ti bolo poradené, jednoduché a plne funkčné, ale s tým máš problém. Preto tam chceš teraz dávať drahé chemické kotvy a hliníkové profily ? Načo sa vlastne pýtaš, keď si už rozhodnutý ako to urobíš ... Ale u teba sme si na to už asi zvykli.. Nech sa ti darí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
