Měření spotřeby 12V
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 17:00    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/itm/165024357277
tady to koupis za 2kila
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Na odkazech z Ebay apod. jsou spíš hračky. Kvalitní DC elektroměr na malé napětí stojí řádově tisíce.
Čo myslíš pod pojmom kvalitný? A čo myslíš že má v sebe ten Lidlovský merač spotreby do zásuvky? Dvadsať tisíc krát za sekudu meria na bočniku okamžitý prúd a deličom okamžité napätie a dvdsať tisíc krát za sekundu z toho spočitáva okamžitý výkon a spotrebu. Čo viac treba na meranie jednosmerného prúdu?
Karel58
Založen: Jan 26, 2021
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 21:45    Předmět: Citovat
Jak je to potom s přepočtem : kolik kW při dvanácti voltech, bude roven 1kW/230V odběru ? např. autoadaptér + síťový adaptér, než nabijou stejné zařízení. Bude to přibližně násobek dvaceti?
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 22:25    Předmět: Citovat
Zopakovat fyziku zo zakladnej skoly.
Watt je jednotka vykonu. P=U*I. Ked chces nabijat rovnakym vykonom, pri nizsom napati musi byt vyssi prud.
