zrcadlení obrazu ze smartphonu do hdmi
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 9:25    Předmět: zrcadlení obrazu ze smartphonu do hdmi Citovat
Mám tento adaptér (tu první verzi) https://www.aliexpress.com/item/1005001406774217.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.29ad18022dV3un
Zrcadlení obrazu do Tv přes HDMI mi funguje dobře, ale nerozumím tomu jak v tom řetězci mezi telefonem a tv figuruje router. Protože mi to hlásí že adaptér není propojen s routerem - viz příloha. Je možný že by to šlo nastavit tak aby při zrcadlení bylo na tel. funkční propojení přes wifi k internetu? (to teď nemám, protože přes wifi jsem připojený telefonem k tomu adaptéru)
 Velikost:  146.7 kB
 Zobrazeno:  56 krát
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 10:10    Předmět: Citovat
AnyCast, MiraCast atd., tak v tom mám hokej. Sice mám jinou krabičku a nemám ji po ruce. Ta (asi taky) nastartuje do modu AP, ale když na ni stisknu tlačítko, tak se přepne do jiného modu a v té chvíli se z Androidu připojím na tzv. bezdrátový displej.
AP mod by měl podle WiFi Access Point, takže by ses v tomhle modu měl prvně připojit telefonem ke krabičce přes WiFi, kde na obrazovce vidíš potřebné údaje (SSID+heslo).
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 12:20    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze "krabicka" vystavi AP pro zakladni konfiguraci, kde uzivatel zada wifi udaje sve site, do ktere je pripojeny i zdroj videosignalu (smartphone). Potom se "krabicka" restartuje v client modu, pripoji k nastavene wifi a smartphone uvidi displej k zrcadleni.
sr71
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 13:18    Předmět: Citovat
jj, už se mi to podařilo tak nastavit (trochu jsem s tím nastavením bojoval)
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 15:29    Předmět: Citovat
Ta krabička samotná dělá AP, což je vidět na fotce:
SSID: AnyCast-7a8831
Password: 12345678
a takhle to (asi) potřebují iPhony.
Tím přepnutím pomocí tlačítka se přehodí do modu pro Android, tzv. bezdrátový displej. Aspoň takhle to mám já, ale nemám ji nyní dostupnou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 16:48    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Password: 12345678
Takhle to potřebuje majitel, aby do toho mohl vlézt a říct tomu, jak se to připojí jako klient na domácí wifinu.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 17:51    Předmět: Citovat
ale z iPhonu https://www.youtube.com/watch?v=u_XOvTMijbY
v Androidu se k žádnému AP připojovat nemusí
 Velikost:  120.5 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  120.73 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  36.63 kB
 Zobrazeno:  59 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 18:31    Předmět: Citovat
Ten Váš bazmek jasně ukazuje, že s jablečným zařízením umožňuje komunikovat oběma způsoby - bez WiFi routeru anebo přes něj.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Nemusí, žádný SSID + heslo se v Androidu nevyplňuje. To s tím Androidem už je od tomasjedno smazané, škoda slov dál.
A to že iPhone potřebuje připojení přes AP jsem už psal, to se motáme v kruhu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Na rozdíl od Vás jsem měl příležitost si s tou krabičkou z úvodního dotazu ve spojení s iPhonem hrát, než zdechla, a umělo to fungovat i napřímo, bez domácí WiFi. Tak si nehoňte triko.
josef_novak
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 5:36    Předmět: Citovat
Hned v druhém příspěvku jsem popsal to, co stále tvrdím a snažil jsem se pomoci. Nepřipojil jsem se do vlákna dotačně, abych tady exhiboval a nad někým se povyšoval jako vy. Vůbec jsem nepsal o konkrétním Access Pointu, jen že ho je potřeba a ten dokáže vytvořit také i ta krabička. Jenom se stále motáme v kruhu. To co jste dodatečně o Androidu smazal, byla pěkná hloupost na to, že jste tu krabičku měl k dispozici.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 6:26    Předmět: Citovat
AnyCast, MiraCast jsou stejné krabičky od různých výrobců a fungují naprosto jednoduše přímo s mobilem (jakýmkoliv) napřímo přes své wifi spojení. Pár jsem jich dodal a instaloval u uživatelů a nikdo neměl problém.
Dál snad není nutné to komplikovat na úrovni, že jeho TV může zobrazovat 2 programy na obrazovce zaráz a podobné kecy.
josef_novak
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 7:51    Předmět: Citovat
Já si tu krabičku beru pouze jako něco navíc, čím si v hotelech zpřístupním TV podle sebe, když si sebou nevezu notebook. Dá se přes to sledovat i Netflix, jako nouzovka.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 9:38    Předmět: Citovat
No a já se vám pořád snažím vysvětlit, že je vaše tvrzení mylné, a ani jeho opakováním se na tom nic nezmění.
Jestli považujete upozornění na váš omyl za povyšování se, tak to pardon.
Ne, psal jste, že iPhone může s tou krabičkou komunikovat jen prostřednictvím dalšího zařízení (WiFi AP/routeru) na rozdíl od Androidu. A to je právě ten váš omyl.
To co jsem dodatečně o Androidu napsal a pak zase smazal, bylo o připojení Androidu k AP obecně, a protože to poněkud odbočovalo od předmětu sporu, tak jsem to zase smazal. Jestli jste to považoval za hloupost, tak jste to nepochopil.
josef_novak
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 9:53    Předmět: Citovat
Kde jsem psal o "dalším zařízení (WiFi AP/routeru)"?
Ono to má fungovat případně ve mnou zmíněném hotelu, kde třeba není k dispozici žádné WiFi připojení, ale Access Point vytvoří krabička.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
