Zateplenie domu -ako vyriešiť spojenie?
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 7:22    Předmět: Citovat
Má zmysel zatepľovať bok schodiska z vonka, pokiaľ sú schody nezateplené? Asi najlepšie komplet zatepliť z vnútra.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 8:00    Předmět: Citovat
Nemá to smysl a už mu to psali. Nakonec, je zbytečné se k tomu vyjadřovat, protože je to všechno špatně a bez toho by to bylo lepší.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 8:50    Předmět: Citovat
Este raz,venkajsia stena 30cm hrubá schodista a vnutri kumbalu na zeleninu,potraviny v nebola omietnuta.Tak sa syn a zena rozhodli to omietnut a zateplit v jednom!Co je natom zle?Medzi polystyren a spodok schodov dame kusky okapoveho plechu a jeto.Vsetko okolo plechov pod stupnami schodov bude utesnene,aj to je tazko pochopit?Pytal som sa ako tento problem vyriesit,aj to je tazke pochopit?Dik, zvladneme to uz teraz a problemy urcite nebudu ,ako si myslite podaktori.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Ono je to opravdu jedno, jak to udělá. Celá stavba je poslepovaná jak cigánská bůda a Tiktaka to přežije. Pak přijde na řadu buldozer...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 11:22    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jezevec si vies co,.....!!!!Neviem o akej bude to tu placas.Urite taky dom nemas ako ja, ani nebudes,nepostavis niky.Ze si sa az takto znizil ,lutujem.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Jano, Jano, ta tvoja nátura.
Ano, Jezevec už takový dům nepostaví.
Zaprvé už jeden má (no pomalu spíš hrad), a za druhé takový chaoshaus, co tady předvádíš, budeš fakt stavět asi jenom ty.
Nech toho, přestaň kopat do druhých, oni mají pravdu - zateplení tohoto místa nemá vůbec význam, jen ti to přidá práci s klempířskými prvky a za pár let ti to stejně opadá...
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Já jsem to doteď nepochopil. Takovej kutil jako Tiktak si přece skočí na SD, za flašku matonky donese tabuli 1mm Cu plechu a ty okapničky si vyrobí. A opravdu ho přežijí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 21:57    Předmět: Citovat
General,i tak sa da,ale nemame SD.Cudujem sa ,ze si to slusne napisal,nie ako niekto tu.Uz je to vyriesene ,ale pochybujem, ze niektori tu mate zdravy rozum,co potvrdil aj jeden co som mu povedal ,ze ste napisali.Zase ste robili podaktori z komara somara.Dik vam slusnym co ste radili ako nato.Este kriticke plochy, ako rohove listy z jedej strany pretriem vodeodolnym tmelom a jeto OK.No problema!Nikto nemal problem s tzv.zateplenim z vonka co tu bol pozriet,okrem vas tu.Tie okapove plastove listy su origos na balkony,..... a strcene a zalepene su pod kazdy kraj schodu.Tie plechove co tu niekto dal tip su velmi siroke a tieto plastove su sirsie ako schod asi 4cm iba.
 Velikost:  264.53 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 5:29    Předmět: Citovat
I tak to bude špatně, ale to časem zjistíš.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Nejhorší jsou zdi, na které najčastěji fučí vítr, tady je to většinou západ. Tam může mít člověk co chce, ale při dešti ta voda stejně stříká na fasádu a časem je to (ne)pěkně vidět.
Přitom severní zeď je úplně čistá.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 12:19    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jo a ty lepidlem přemázlý talířový hmoždinky bez polystyrénovýho špuntu, to se taky bude divit, co to časem udělá. Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 12:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ono se už tyto hmoždinky nepoužívají. BAUMIT STAR TRACK je "hmoždinka" která je přímo na zdi. Na ní se nanese lepidlo a až potom polystyren. Defacto do polystyrenu se vůbec nevrtá.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 15:15    Předmět: Citovat
Ale tiktak je tam nená. Wink
Jinak na stavbách se pohybuju tak dva dny v týdnu a všude jsem zatím viděl jen klasický zapuštěný talířovky špuntovaný EPS 65 x 16.
Převážně to jsou Europanel baráky, tam jsou plochý talířovky s vrutama, pokud je to těžká stavba, tak s ozubenejma brčkama a natloukacíma trnama.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 15:24    Předmět: Citovat
Ta nová technologie je asi rok stará. Zvyk je železná košile. Tak jek některý elektrikář i dnes preferuje čokolády a věnečky a Wago svorkám se vyhýbá jako čert kříže. Je jen otázka času jejího rozšíření.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 15:29    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
22. 1. 2014 https://www.youtube.com/watch?v=4vq9SHCeRIY
 Velikost:  268.03 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Strana 2 z 5
