Identifikace součástky
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 13:13    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravím přispívající . Na zdrojovém io jest PR6850 a 1503 od iR . Děkuji , když dodáte ještě stránku porovnání IO zdrojových děkuji podruhé .
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 13:25    Předmět: Citovat
Tady: https://remont-aud.net/ic_power/
A dej sem víc info, v jakém je IO pouzdře, v jakém je to zařízení a nejlépe foto.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 13:31    Předmět: Citovat
Co tohle? https://datasheetspdf.com/pdf-file/704101/Chip-Rail/CR6850/1
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 15:47    Předmět: Citovat
Děkuji Ti , je to přesně von . Ale kup ho v DIPu nyní zde ..... Máli někdo , nevím zda jsou v DIP, Koupím i náhradu .
 Velikost:  33.85 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Je to na nabíječku pro kriplkáru pro známého .... Jezdil s tím na nákup a za kulturou . Vypadá to , že přes zimu mu do nabky nateklo a on to nyní zapnul . Vše vyhořelé jsem již vyměnil , zbývá šváb , co má nanap zkrat .
HG6S240160 , DC 24V1,6A made in prc
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Projdi ještě oba datasheety, ale myslím, že můžeš použít toto: https://www.kondik.cz/io-cr6853t/?gclid=CjwKCAjwjZmTBhB4EiwAynRmD0thjIt39GujHiuZHj6tzhmd3jHamAvscAQMP-MxXRZvyKiOw35cNRoC9hkQAvD_BwE
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Supsupsuper , díky , ráno se budu snažit zařídit co nejrychlejší dopravu . Ještě jednou díky za pomoc bez nesmyslných keců .
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 13:36    Předmět: Citovat
Tak jsem to po noční nyní dodělal . Hodně toho vyhořelo , dal jsem tam tr 2N , a snímcí R jsem musel dát 0,33J . Dobrý popis je zde : https://www.youtube.com/watch?v=RTW3o9kGtS4 a přibližné schema níže .
 Velikost:  105.06 kB
 Zobrazeno:  81 krát
