Kondenzatorovy zdroj
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Pojistu jsem testoval uz vcera nasel sem 63 mA a dnes sem vyhrabal 50mA a vydrzi vpohode udelal sem pres opravdu 60 pokusu zapnuti s vyb. kondikem i to tam ruzne zastrkovat aby byla sance aby to dostalo prdu co nejvetsiho rozdilu v sinusovce a v pohode. Musim tedy rict ze obe pojistky jsou Téčkové
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 16:22    Předmět: Citovat
Pro klid duše bych použil na vstupu rezistory s pojistkovým efektem a dal jeden na L a jeden na N. Pak při náhodném zkratu dojde k odpojení od sítě.
Bastl s TL431 bych nahradil obvodem Microchip SR10.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/SR10%20B080613.pdf
Když se započítá promrhaný čas, tak to při pár kusech vyjde levněji.
oscilos
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 16:41    Předmět: Citovat
Muzes me rict ktery obchod vede takovou soucastku?
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 17:21    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
TME je má skladem: https://www.tme.eu/cz/details/sr10lg-g/stabilizator-napeti-obvody-dc-dc/microchip-supertex/
oscilos
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 17:22    Předmět: Citovat
Nevim kde si vzal TL431 ale jestli myslis ten tyristor tak nevim co je na tom sloziteho vzdyt je to par soucastek... kdyz nepocitam diody v mustku a vstup, tak tyristor zenerka a 2 odpory je jednoduzsi nez tam davat io ktery se nemusi za par let vyrabet pak to bude neopravitelne...a navic je v smd... pripada mi to jako slozitejsi. A jeste to kreslit do knihovny uff. Ale i tak diky za tip
Strana 3 z 3
