Pomoc s identifikáciou relé
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 20:00    Předmět: Pomoc s identifikáciou relé Citovat
Nazdar majstri,
prosim o pomoc s identifikaciou miniaturneho rele na obrazku. Typ, datasheet, prip. nahrada...
Rozmery: 16,5 x 12,5 x 16mm
Dakujem.
 Velikost:  93.5 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 20:29    Předmět: Citovat
To se řeší tak, že identifikuješ rozložení vývodů a funkci kontaktů, napětí cívky na tom je uvedené a napětí na kontaktech zjistíš z aplikace. Pak si na stránkách dodavatelů, jako Digikey, Mouser, Farnell, či třeba TME najdeš něco kompatibilního a to použiješ, aniž bys řešil písmenka na původním kusu, protože když Google neví, tak ví akorát nějaký Číňan a ten nepoví. Co se proudové zatižitelnosti týká, opět napoví aplikace a také poučka, že co snese rýže, snese obdobné značkové relé taky. Něco je o relé tady, Chrome ti to přeloží: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=marboy&logNo=140182720723
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Zaky to napsal vyčerpávajícím způsobem, zkus přidat fotku vývodů zespoda.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 16:16    Předmět: Citovat
To bude k čemu?
