elektronkový zesilovač
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 22:13    Předmět: elektronkový zesilovač Citovat
Zdravím všechny bastlíře.
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte nějaké schéma jednoduchého levného monofoního elektronkového zesilovače.Na výkonu nezáleží.Chci něco zkusit s elektronkou tak mi poraďte.Zatím s tím nemám zkusenosti a chtěl bych nějaké mít Smile Předem děkuji za schémata a vaše rady.
zdraví tě Jenda Smile
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 5:50    Předmět: Citovat
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 16:12    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 17:17    Předmět: Citovat
Elkový zesilovače nejsou zrovna "jen tak něco levnýho, jednoduchýcho" na stavbu, jde hlavně o výstupní trafo který pokud neseženeš z něčeho hotový tak si na něm nabiješ hubu.
alles
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 17:25    Předmět: Citovat
trafo je opravdu nejslabší článek elektronkovýho zesilovače,alezajímavě to řeší http://elektronik-bastelbude.de/roehren/trafos.htm
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 17:38    Předmět: Citovat
Výstupní trafo k elektronkovýmu zesu v AB na 35W mají asi za 800kč v GESU,mají tam i napájecí,jsou tam k tomu přímo i schémata.
Klídek chlapi,to je nulák...
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 21:17    Předmět: Citovat
Pokud chceš něco opravdu jednoduchého (a levného) na vyzkoušení, doporučuji např. zesilovač s elektronkou ECL86 jako se používal dříve v televizích a rádiích. Já sám jsem kdysi takový zesilovač stavěl (taky jsem začínal s elektronkama) a fungoval mi na první zapojení, není tam co zkazit. Stejně tak výstupní trafo můžeš použít z nějaké staré televize nebo rádia.
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 7:02    Předmět: Elektronkový zesilovač Citovat
Funkční a ověřené schema je http://www.radiojournal.cz/schemata/ge080sch.gif , zesilovač z elektronkových gramofonů Tesla.
andilek
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2005, 21:00    Předmět: Citovat
V PE 03/99 vysel clanek na zesik.Na to jak je to jednoduchy a levny tak to hraje super.Vse sezenes v gesu
striga
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:10    Předmět: Citovat
No, když v elektronkových zesilovačích začínáš, tak doporučuji nějaké schéma jednočinného zesilovače s PCL86 nebo PL84 (EL84), protože tech jsou díky televizím mraky a jsou levné.
ALE hlavně ti doporučuji si o elektronkách něco přečíst. Přeci jenom se tam pracuje s mnohem vyžším napětím než u tranzistorů nebo IO. Wink
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 0:21    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
ako vystupne trafo mozes pouzit aj zvonkove trafo,na prve pokusy to staci (tak som zacinal aj ja) Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Zvonkové trafo má vzduchovou mezeru?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
vid kniha od BENu vo vedlajsom threade....
