identifikace dynama, motoru?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 19:21    Předmět: identifikace dynama, motoru? Citovat
Poznáváte někdo tento točivý stroj, z čeho by to mohlo být? Délka cca 30cm. Žádný štítek jsem na tom nenašel. Přikláněl bych se k tomu že to může být z nějaké letecké techniky.
 Velikost:  206.99 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  149.58 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  146.88 kB
 Zobrazeno:  75 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Výrobce SEE (písmena v kroužku), typ GSK-1500, 24 V, 1500 W. Štítek by měl být pod tím černým svorníkem, patrně neoriginálním. Původně to mělo držet za přírubu. Tuzemský výrobek to podle mě nebude, ale z nějaké techniky používané u nás ano, protože na bakelitovém krytu je český nápis opatrně - ventilátor.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 20:06    Předmět: Citovat
Dynamo z autobusu ... Dřív bejvaly často používaný na stavbu amatérskejch svářeček.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Dynamo z letadla: https://archiwum.allegro.pl/oferta/pzl-104-wilga-35-pradnica-gsk-1500-i7871217569.html po přebastlení na použití někde jinde, klidně i v nějakém tom autobusu třeba.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 20:30    Předmět: Citovat
Zaky: Perfektní, to je přesně ono. Že je to z Polska by mě tedy nenapadlo.
sr71
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 20:36    Předmět: Citovat
ono to nejspíš nemusí být z Polska, předpokládám že tyto komponenty byly unifikované pro většinu východního bloku takž to vůbec nemusí být z polského stroje
sr71
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 20:40    Předmět: Citovat
odkaz o Zakyho mě nasměroval - měl by to tedy být generátor GSK-1500M
https://all.biz/gsk-1500m-charging-generator-product-code-36317-g11726630UA
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Nakonec to možná bude původem z CCCP. Tady je namontováno na hvězdicovém motoru ze Čmeláka.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Jestli vono to nebude na tu Wilgu (PZL-104) i na toho Čmelouse (Z-37) ZÁROVEŇ - a to z jednoho jednoduchýho důvodu - bo obě dvě tyhle "stíhačky" používaly prakticky stejnej hvězdicovej devítiválec sovětský provenience Ivčenko AI-14 (Wilga v podtypu AI-14R, Čmelous AI-14RF)...
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Na webu píšou, že je to univerzál se zvýšenou spolehlivostí pro všechno, letadla, auta, lodě, elektrocentrály. Použití jako dynamo i jako motor. V Rusku se jich stále prodává kupy. Takže to asi byl široce rozšířený agregát.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:10    Předmět: Citovat
K čemu tam jsou ty dvě boční roury? Kabelový vývodky? Nebo chlazení tlakovým vzduchem? Nojo ale je tam taky chladící vrtulka. A k čenu je ta tlustá roura ze závitem vedle vrtulky, to mě nenapadá už vůbec.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 7:49    Předmět: Citovat
Ekar ví jako obvyklae o autobusovém dynamu prd , o to víc klofe . Tu trubku se závitem bych bral jako vývodku . Autobusové dynamo mám + nepoužitý rotor . Mám ještě tankový dynamo , kdyby měl někdo zájem . Je ještě tak 2x větší , než to autobusové dynamo , použité na svářečku .
 Velikost:  77.81 kB
 Zobrazeno:  70 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Zadek bude vyvodka. To z boku bude přívod chladiciho vzduchu od filtru. Některé stroje které musí pracovat za všech podmínek to tak mají. Třeba aby se nedostal abrazivni materiál dovnitř.
Dynamo z tanku je na dvě věci. Nedá se nijak slušně uregulovat pro domácí použití.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 12:34    Předmět: Citovat
Takový dynamo, co je na obrázku jsme měli kdysi taky. Bylo převinuto na TRIODYN. Svářecí proud se nastavoval reostatem. Motor shořel, dynamo se pak někomu věnovalo.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Za ní je svorkovnice, takže na provlečení kabelu. Ke stejnému účelu by teoreticky mohl sloužit i boční otvor, protože celý kryt komutátoru jde natočit do požadované polohy. A ještě musím opravit své tvrzení o krytu ventilátoru. Není z bakelitu, ale je také kovový.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
