Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34184 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 25 2022, 22:55 Předmět:
Zdroj je nastastie interny. Jeho plastovy drziak je v mieste vyhorenia roztaveny a kvapkal na dno tlaciarne Keby bol zdroj externy, tak moze nieco zapalit.
Este tam bol 24V adapter k Mikrotiku. Vymenil som varistor a poistku a funguje. Dalej zalohovany zdroj Satel - tiez len varistor a poistka.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5082 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 25 2022, 23:14 Předmět:
Pri takomto napätí zvykne zovrieť elektrolyt v 400V kondenzátore a vytiecť. A že ho vie vytiecť celkom dosť, asi tak na celý zdroj. Potom je už iba otázka ako je riešená ochrana proti zaliatiu elektrolytom. (nijak) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 26 2022, 13:20 Předmět:
Jo, tak tu upadlou nulu na provizorním přívodu na stavbě znám dost dobře.
Termostaty topení mají sice ochranu varistorem na 275V ale když tam vlítne 400V, tak varistor exploduje tak, že vše v termostatu kolem něho je pokovený a pouhlený.
Někdy stačí jen vytáhnout 3F zásuvku ze stavebáku a pokud je pod zátěží a nulák se odpojí nepatrně dřív, tak varistor ihned exploduje.
Někdo se možná zeptá, proč jedou termostaty topení na provizoráku nebo na stavebáku. Všude se moc fofruje a tak po nalití podlah chtěj za 2-3 týdny vytvrzovat a vysoušet anhydrid, kterým jsou topný rohože zalitý. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 26 2022, 14:10 Předmět:
Celeron napsal(a):
...pokud je pod zátěží a nulák se odpojí nepatrně dřív...
Niesu náhodou zásuvky a zástrčky robené tak, že sa nulák odpojí vždy ako posledný? On by mal byť dlhší, pokiaľ sa v tom teda niekto nehrabal a nemenil kolíky... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út duben 26 2022, 17:20 Předmět:
PE je delší, N-ko pokud vím ne a nebo jen malinko. Už se to stalo 3 x, že po vyškubnutí zástrčky v termostatech na fázi s nejmenším výkonem vybuchly varistory. Takže problém v tom je. Tedy jednou to bylo vyškubnutý při běhu cirkulárky na druhý zásuvce a to bylo z devíti termostatů 6 odprásklejch. Jinak odejde jeden až dva.
On je taky problém v tom, že se zástrčky různě při vytahování páčí, kývají a naklání, tak potom to rozpojení je naprosto nedefinovatelný. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 26 2022, 18:05 Předmět:
V niektorych zdrojoch byva varistor zabaleny do zmrstovacky. Potom sa z neho nerozleti to svinstvo vsade.
Dnes som rozoberal 65W USB-C adapter Lenovo, tiez odpaleny pri tomto incidente. Tiez bol plny tej smradlavej chcanky, ale elyt nie je ani nafuknuty. Mostik obhoreny, dalej som to neskumal. Aspon neprehorelo nic von z krytu.
Naposledy upravil rnbw dne út duben 26 2022, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
