vypnutí relé u stmívače 0/1-10V
prostemartin
Založen: Apr 26, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 14:25    Předmět: vypnutí relé u stmívače 0/1-10V Citovat
Zdravím,
Mám soustavu LED osvětlení na zdroji se stmíváním 1-10V, potom mám ovladač, který umí dálkově řídit 0/1-10V. Funguje parádně, ale kvůli chybjející funkci na zdroji, neumí zcela vypnout. Při 0V stále svítí na minimum.
Dotaz zní, jaké relé, nebo obvod je potřeba, pro to abych se mohl třeba paralelně/sériově napíchnout na tento řídící signál a při dosažení 0V (nebo prostě méně než 1V) mi relé rozpojilo napájení zdroje - tzn. vyplo světlo?
https://www.t-led.cz/p/ovladac-dimled-rf-0-10v-4ch-69333
https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/HLG-185H-C/HLG-185H-C1400AB.pdf
Předem děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 16:07    Předmět: Citovat
Samotné relé nestačí, je třeba ho doplnit komparátorem, nebo něčím, co se mu funkcí alespoň vzdáleně podobá a má rozhodovací úroveň onen 1V.
Z hlediska jednoznačnosti bych tam ale každopádně dal ten komparátor, a to ještě nejlépe s nějakou (alespoň minimální) hysterezí.
...chybějící...
