Word, Dword apod
Zablokován
Založen: Apr 26, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 14:05    Předmět: Word, Dword apod Citovat
Zdravím, jaká je definice word, dword a podobně?
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 14:16    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 14:28    Předmět: Citovat
Bit je bud jednicka nebo nula,
byte je 8 bitu
word jsou 2 byte
dword jdou 2 wordy, tzn 32 bitu
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 14:35    Předmět: Citovat
A LWord?
Dobře, a k čemu to je dobrý, třeba u PLC?
https://ibb.co/G0gtyfP
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Kdyz to zadas do google a kliknes na prvni odkaz, dozvis se vse potrebne
https://www.google.com/search?q=LWord+dword+word
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 19:52    Předmět: Citovat
Nikto mu na to nekliká, tak to skúša inak?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 10:54    Předmět: Citovat
U PLC (ale defacto i u jiných procesorů, třeba Atmel nebo Microchip) se vždy pracuje s nějakým procesorem, který má nějakou architekturu - je nějak vyrobený. Registry může mít 8bitové (tj. 1 byte), nebo taky klidně 1 bit nebo taky 16 bitů nebo 32 bitů. To je na výrobci, co uzná za vhodné (= nejlepší pro uživatele). Tobě jako uživateli/programátorovi nezbývá nic jiného, než se s tím smířit. Tohle informaci samozřejmě výrobce zveřejňuje.
Jiná věc je, jak se k této problematice postaví výrobce SW, kterým se procesory/PLC programují. Může otrocky využívat architekturu od výrobce nebo ti může nabídnout něco víc - tzn. že třeba výsledek dělení dvou reálných čísel zpracuje tak, že je to 16 bitů. Nebo může být výsledek přesnější, a to třeba 32 bitů. Ale výrobce SW pak musí použít třeba čtyři 8bitové registry k tomu, aby poskytl 32bitový výsledek. Typický příklad takovéto úpravy je to, že některé procesory mají v registru typu doubleword prohozené vždy dva a dva byty. Ale některé mohou mít prohozené i ty dvoubajty mezi sebou. Ale to uživatele nemusí moc zajímat.
Dneska, když se už nešetří každý bit paměti, je možné pro jednoduché aplikace používat klidně 4 byty pro příznak ano/ne - ale je to vlastně plýtvání pamětí, protože 32 bitů bude mít pouze hodnotu 0 nebo 1. Dříve, kdy byly paměti procesorů malé, bylo nutné šetřit doslova každý bit.
Takže asi tak.
PF
Ještě dodám, že např. word, tj. 8 bitů, může mít hodnotu 0..255. To je word bez znaménka (a může se jmenovat třeba unsigned word). Ale taky může existovat word se znaménkem, který může nabývat hodnot -128..127 (a může se jmenovat třeba signed word). Ale pořád je to 8 bitů.
