Hlučný HDD
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 8:15    Předmět: Hlučný HDD Citovat
Existuje nějaká možnost namazat ložisko u HDD ?
Měl jsem rozdělanejch několik starších disků a k ložisku ani po rozebrání HDD se nedá dostat.
Nezkoušel to někdo?
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Jakmile se HDD rozebere,je odsouzen do věčných lovišť. Cry
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 9:56    Předmět: Citovat
jj carel má pravdu ....... pokud vím tak uvnitř je vákuum (nebo je to plněné nějakým plynem?).
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 10:13    Předmět: Citovat
harddisk je hermeticky uzavřen a je plněn speciální atmosférou, jde o to, že HDD musí být chráněn před prachovými částečkami, které by mohli poškodit plotny a disk by se stal nečitelným; nedoporučuji ho v žádném případě otevírat a projistotu si zálohuj data, jak je ten HDD starý?
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Já mám doma HDD (hodně starý) a ten asi nebude plněný ničím. Není zašroubovaný ale je jen zacvaknutý takovýma zobáčkama, které by tam vákuum (nebo prostě tu speciální atmosvéru) neudržely (asi).
 Soubor:  DSC00212.JPG
 Velikost:  119.81 kB
 Staženo:  125 krát
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Skuste niekto HDD ponoriť do vody ,uvidi ša ,či je aspoň prachotesny Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Eventuálním zájemcům mohu poslat velmi speciální video - jmenuje se "Water-cooling-disc"...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 15:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
zdenoeddie@azet.sk dik Wink
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 16:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nemohl by jsi to prosimtě někam upnout ať to nemusíš rozesílat mejlama? Mě by to taky zajímalo.
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 16:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ekkare je to toto? Nebo je to někde na youtube?
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Shocked chce někdo brusku? http://www.youtube.com/watch?v=1xFMhy1QiPw&feature=related Shocked Laughing
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jo, je to ono - akorát já to nemám stažené přímo odtamtud....
cafenet
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 19:54    Předmět: Citovat
tak jak na to koukám tak ho asi nechám dělat rámus , brusku nepotřebuji
ono se zevnitř stejně nedá k ložisku dostat, je to zalisovaný tak pevně že to bez poškození nejde vyndat, měl jsem na mysli dostat tam olej ze strany motoru kdyby se vhodně vyvrtala díra ale to by asi byla sazka do loterie
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:20    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
Pokud se ten motor pokusíš navrtat tak se na 85% zakousne, pač ti dovnitř vletí nějaká šponka nebo něco. Když by ti to náhodou vyšlo tak se ti přez motor dostane do vnitř stejně vzduch Confused . Radši ho teda nech vrčet Wink (je to jen můj názor)
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
starší disky to vydrží - vyzkoušeno s 85MB, otevřený a ještě navíc poškrábaná plotna, až na pár chyb stále funguje, líp než 340MB od stejného výrobce, ten se přehřívá a blbne víc, čím novější, tím víc stojí za velký...
