400V v zdroji HP E3E01-60132 (OfficeJet Pro 7740)
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:42    Předmět: 400V v zdroji HP E3E01-60132 (OfficeJet Pro 7740) Citovat
Takto dopadol zdroj E3E01-60132 z OfficeJet Pro 7740, ked sa na vstup dostalo 400V namiesto 230. Vyrobca usetril 20 centov za varistor.
Vnutri je vsetko mokre od nejakej odporne smradlavej tekutiny (decht?)
 Velikost:  187.66 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  286.09 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  254.07 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:44    Předmět: Citovat
Tak hlavně že to nepodpálilo barák.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:53    Předmět: Citovat
Tekutina bude z toho SUSCONu.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:55    Předmět: Citovat
Zdroj je nastastie interny. Jeho plastovy drziak je v mieste vyhorenia roztaveny a kvapkal na dno tlaciarne Shocked Keby bol zdroj externy, tak moze nieco zapalit.
Este tam bol 24V adapter k Mikrotiku. Vymenil som varistor a poistku a funguje. Dalej zalohovany zdroj Satel - tiez len varistor a poistka.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 23:14    Předmět: Citovat
Pri takomto napätí zvykne zovrieť elektrolyt v 400V kondenzátore a vytiecť. A že ho vie vytiecť celkom dosť, asi tak na celý zdroj. Potom je už iba otázka ako je riešená ochrana proti zaliatiu elektrolytom. Very Happy (nijak)
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 3:43    Předmět: Citovat
Čo bolo nebezpečnejšie ??
Že výrobca zdroja nepoužil varistor, alebo že sa v zásuvke na 230V objavilo 400V ??
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 6:43    Předmět: Citovat
Taky mi chybí informace jak se dostane 400V na vidlici.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 7:24    Předmět: Citovat
Úplně normálně. Někde na přívodu do baráku upadne nula…
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 7:30    Předmět: Citovat
Bolo to niekde na stavbe, robotnici rozjazdili kabel.
Vsetky ostatne zdroje odisli bez horenia.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Jo, tak tu upadlou nulu na provizorním přívodu na stavbě znám dost dobře.
Termostaty topení mají sice ochranu varistorem na 275V ale když tam vlítne 400V, tak varistor exploduje tak, že vše v termostatu kolem něho je pokovený a pouhlený.
Někdy stačí jen vytáhnout 3F zásuvku ze stavebáku a pokud je pod zátěží a nulák se odpojí nepatrně dřív, tak varistor ihned exploduje.
Někdo se možná zeptá, proč jedou termostaty topení na provizoráku nebo na stavebáku. Všude se moc fofruje a tak po nalití podlah chtěj za 2-3 týdny vytvrzovat a vysoušet anhydrid, kterým jsou topný rohože zalitý.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...pokud je pod zátěží a nulák se odpojí nepatrně dřív...
Niesu náhodou zásuvky a zástrčky robené tak, že sa nulák odpojí vždy ako posledný? On by mal byť dlhší, pokiaľ sa v tom teda niekto nehrabal a nemenil kolíky...
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 17:20    Předmět: Citovat
PE je delší, N-ko pokud vím ne a nebo jen malinko. Už se to stalo 3 x, že po vyškubnutí zástrčky v termostatech na fázi s nejmenším výkonem vybuchly varistory. Takže problém v tom je. Tedy jednou to bylo vyškubnutý při běhu cirkulárky na druhý zásuvce a to bylo z devíti termostatů 6 odprásklejch. Jinak odejde jeden až dva.
On je taky problém v tom, že se zástrčky různě při vytahování páčí, kývají a naklání, tak potom to rozpojení je naprosto nedefinovatelný.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 18:05    Předmět: Citovat
V niektorych zdrojoch byva varistor zabaleny do zmrstovacky. Potom sa z neho nerozleti to svinstvo vsade.
Dnes som rozoberal 65W USB-C adapter Lenovo, tiez odpaleny pri tomto incidente. Tiez bol plny tej smradlavej chcanky, ale elyt nie je ani nafuknuty. Mostik obhoreny, dalej som to neskumal. Aspon neprehorelo nic von z krytu.
Naposledy upravil rnbw dne út duben 26 2022, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 18:07    Předmět: Citovat
Vím, ale v těhle termostatech šetřej.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Dosiel z Ciny nahradny zdroj, tlaciaren funguje.
