Zapnutí telefonu
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 19:20    Předmět: Zapnutí telefonu Citovat
Telefon Nokia 6300 po zapnutí a zadání pinu píše hlášku telefon omezen zadejte kód nikdy se to nestalo.Da se s tím něco dělat?
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Nedal si tam nahodou SIMku ineho operatora?
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 19:43    Předmět: Citovat
No, pokud byl telefon koupen v ČR, tak by to nemělo dělat - poslední BB5 od Nokie, které ještě měly zámek operátora, byly Nokia 6680 a 6681.
Ale pokud je to dotažené odněkud zvenčí, tak je možné všechno - tam se blokovalo i v pozdější době.
Chtělo by to o konkrétním telefonu vědět víc...
kenav
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Telefon byl provozován řadu let bez problémů,kromě pinu nikdy nic jiného nepozadoval,tentokrát se vypnul z důvodu vybití a tohle je důsledek. Ve dvou servisech mě řekly že takového nic neexistuje a dalších dvou že je to starý telefon který nesouvisející.aTak mě napadlo aby to nebylo nějaké kurvitko
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Což sem dát fotku toho displeje? Nechce to třeba PUK poté, co se třikrát zadal PIN blbě?
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Takhle se může hlásit vadný PIN, může být také vadné snímání klávesnice,která to šifruje a pak ten PIN nemůžeš napsat nikdy správně.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
kenav
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 21:49    Předmět: Citovat
Zadam pin ten mě to potvrdí že je ok no a pak vyskočí ta hláška místo otevření tel.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 22:19    Předmět: Citovat
Nemělo to v prackách třeba dítě? Nebo nějaký záškodník (kolega/spolužák...)? Co přesně to píše?
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 22:21    Předmět: Citovat
Co to robi bez SIM?
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 23:04    Předmět: Citovat
Tak tam bude chyba nějakého součtu v MAD.
Základem je jednoduchá zkouška - zadej *#06#, jestli to má vůbec IMEI.
Pokud ano, tak to zkus nějakým JAFem znovu odbloknout (mělo by to jít i přes USB kabel, stačí telefon přepnou do Local Mode).
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 6:12    Předmět: Citovat
Zkus přečíst SIM v nějaké čtečce, vypadá to tak, že má nějakou bezpečnostní blokaci. Možná bych si ji nechal u operátora vymenit, zvlášť, jestli je hodně stará, nemusí už splňovat některé bezpečnostní požadavky, měli jsme to u jedné firemní karty na SIM ve stroji, kde fungovala od nepaměti a nedávno se sekla. Výměna pomohla.
kenav
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Dle vyjádření technika operátora to v žádném případě není na Sim ale v telefonu.Asi pro mne neřešitelný
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Kenav: Na tyto otázky jsi zatím neodpověděl.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 8:34    Předmět: Citovat
JirTom - podle toho, co popisuje, s tím nemůže mít žádné dítě co do činění.
Opakuji - základem je zjistit, zda má telefon IMEI (nesmí to být 15 nul).
Pro jednoznačnější identifikaci problému by bylo dobré sem dát fotku té hlášky na displeji.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Jj, šlo mi především o přesné a úplné znění hlášky.
Ale vtipný znalý kolega také dokáže divy. Smile
