Samsung Galaxy Tab A7 LTE síla signálu koho?
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 9:33    Předmět: Samsung Galaxy Tab A7 LTE síla signálu koho? Citovat
Hezký den. Tento tablet jako jediný ukazuje intenzitu signálu mobilní sítě, i když v něm není vložena SIM. Ale které?
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 9:52    Předmět: Citovat
Nejspíš té, ke které se zrovna připojí. Telefony bez SIM pořád umožňují nouzové volání z jakékoliv dostupné sítě.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 11:44    Předmět: Citovat
stiahni si nejakú aplikáciu typu Aida alebo Network cell info, tam okrem sietí uvidíš ešta aj ako sa volal číňan, čo ten tablet skladal
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 23:46    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel a aplikace neukázala nic. Zato ten tablet nějak pozná, že mé wifi je z internetové připojení od T-mobile a tak se mi objeví jejich stránka při otevření prohlížeče. SIM v tabletu žádná nikdy nebyla a tablet byl pořízen v Samsung obchodě, takže nevěřím na nějakou operátorovu optimalizaci. Domovskou stránku jsem nenastavoval.
Je možný, že by ukazoval sílu signálu všech dostupných mobilních sítí jako zprůměrovanou společnou hodnotu?
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 5:28    Předmět: Citovat
Nemá náhodou eSIM?
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Používá se nano SIM, jako v každým běžným smart telefonu. Akorát já jsem tam nedal žádnou.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 20:16    Předmět: Citovat
zadaj *#0011#
V druhom riadku od vrchu ti vypíše krajinu MCC a číslo operátora MNC z BTSky.
Tabuľka operátorov napríklad tu
Prípadne v 6.riadku Home PLMN a ak sa zaregistruje, tak v 7. Registered PLMN
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 20:43    Předmět: Citovat
a pokud zjistíš číslo BTS,
tady si ji najdeš . . .
http://www.gsmweb.cz
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 22:26    Předmět: Citovat
DEBUG INFO : 0 0 3 44 0
Serving PLNM (230-02) - GSM
NW sel mode : Auto
Service(limited-1)
LU(notUp) MM (Idle)
GMM(deRegi-PlmnSearch)
LAC : 1827 RAC:2
GSM900 : IDLE
RX Pwr:-69
TX Pwr : -- dBm
Speech VER : FR FR FR
VOC : FullRate
FINAL IMEI Certi : PASS
Unknown 0
Tohle je celý výpis. Takže to "visí" na O2?
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 22:44    Předmět: Citovat
Ano, je-li to 230-02 O2. Taky se tam píše, že Service limited, takže jediný co tě to nechá zavolat bude 112, což jde z každého mobilu i bez sim.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 5:27    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tablet zrestartovat a "Serving PLNM" se změnil na 230-01 (T-mobile)
taky se změnil řádek LAC RAC
Takže "XSC" má nejspíš pravdu - při zapnutí se to chytne na zrovna dostupnou síť, jejíž signál pak ukazuje i bez SIM, což běžný mobil nedělá.
Tímto považuji problém za vyřešený. Díky za pomoc.
