Software na simulaci obvodů.
Zablokován
Založen: Apr 26, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 15:22    Předmět: Software na simulaci obvodů. Citovat
Zdravím, už jsem tu psal, ale nějak to zmizlo.
Kdysi sem používal něco, co se jmenovalo Spartan, ale na Google není k nalezení celej název. Neví někdo?
A Eagle je jen na PCB?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 15:38    Předmět: Citovat
Piš sem jen konkrétní dotaz a ne všeobecný. V první řadě si něco nastuduj a pak se ptej na to, čemu konkrétně nerozumíš. Fórum není doučovací kroužek.
Pokud budeš pokračovat v dosavadním stylu otázek, budu ti to bez upozornění mazat.
To přechozí vlákno nikam nezmizlo, ale je v koši.
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 15:47    Předmět: Citovat
Já si nemohu vzpomenout, jak se ten simulační software jmenoval. Proto ho nelze vygooglit. "Spartan circuit simulator" nic nenašlo.
A je podle mě efektivnější se zeptat, než hodinu googlit, a vygooglit shit - to už jsem psal.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 16:11    Předmět: Citovat
Na simulaciu sa používa napr. PSpice.
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Děkuji... až to půjde, zkusím sehnat.
Teď mě čeká zaopatření XILINXu, ale to mysĺim byl jen jeden multifunkční obvod, kterej v sobè dokázal "emulovat" X součástek.
To, co jsi navrhl, má bohatou databázi? Právě kouzlo toho Spartana - pořad si nevzpomenu na jmeno - bylo v tom, že tam byly desítky tisíc IO.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Tvl ty vubec nemas sajn ocem mluvis. Neco si o tom nejdriv nastuduj a pak budes bez problemu vedet jaky software si mas poridit. Spartan je jedna z rad FPGA od xilinxu.
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga.html
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Takže ten Spartan je pravě programovací jednotka pro ten integrovanej obvod, co emuluje ty součástky ?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Na analogové obvody používám SIMetrix https://www.simetrix.co.uk/index.html
Omezená verze byla zdarma (mám 7.20). Teď koukám, že je tam už verze 9.00. Práce je s tím jednoduchá - nakreslíš schéma, zvolíš simulaci (jsou různé - AC, DC, transient, ...) a spustíš ji. Je to vlastně jen nadstavba nad SPICE s knihovnou součástek. Schéma je jen pro účely simulace, plošný spoj s tím nenavrhneš. Na to je Eagle nebo EasyEda.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Někdy před 2 lety se z Microcapu stal freeware. Máloco je lepší hlavně díky slušnému uživatelskému rozhraní. Přes tím stala 1 licence okolo 4000USD.
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 20:26    Předmět: Citovat
2022 napsal(a):
Google, google, google...
Ja uz nevim jak bych to napsal
https://en.wikipedia.org/wiki/Field-programmable_gate_array
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Xilinx_FPGAs
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Skus mu to příště napsat polopaticky: SPARTAN je INTEGROVANÝ OBVOD.
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 20:52    Předmět: Citovat
Vzdyt jsem mu to psal.
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 14:50    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne květen 01, 2022 10:03 pm Předmět: Citovat
2022 napsal(a):
Hele, tak mi řekni, kde v tom LTSpice vzít V a A metr
Najeď myší v odsimulovaném schématu na uzel a ukáže ti to červenou sondu a dole v stavovém řádku okna vidíš napětí v tom uzlu. Když myší najedeš na součástku, ukáže se symbol klešťového ampérmetru a ve stavovém řádku uvidíš proud případně i výkon na součástce.
Zdravím, zase mi nèkam zmizlo původní téma.
https://imgbb.com/8KMM2Rd
Jak teda měřit, aby to nebylo o nule? Shocked
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 15:05    Předmět: Citovat
Diskuse na fóru tě asi nenaučí používat simulátor. Jestli to chceš skutečně zvládnout, bude to chtít nejdřív trochu samostudia. Pro začátek třeba tady:
https://svetelektro.com/clanky/obvodovy-simulator-ltspice-iv-minitutorial-388/
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 15:17    Předmět: Citovat
a jeho vnútorný odpor teda (35,3-30)/4,25 = 1,25 Ω.
To je normální ohmův zákon?
