Zaslal: út duben 19 2022, 20:22 Předmět: Siemens LOGO! měření kWh
Zdravím všechny.
Narazil jsem na problém a potřebuji nakopnout.
Na LOGO! mám na analogových vstupech připojeny snímače proudu ve fázích. To pomocí zesilovačů převádím na výkon ve W a ten zobrazuji ve vizualizaci přes webové rozhraní.
Teď mě napadlo přidat tam měření spotřeby v kWh... ale nemám myšlenku jak to udělat.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1376 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út duben 19 2022, 20:41 Předmět:
Každou sekundu přičteš okamžitý výkon, budeš to mít ve Wattsekundách, vydělíš 3600 a máš to ve Watthodinách, vydělíš tisícem a máš kWh _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Jo to zní dobře... dokonce mě to napadlo....a jak to provedu v Logosoftu?
edit. stačí mě nakopnout v té přičítací části... _________________ Internet - metla lidstva
