TESLA Color 416 a digitálny sat. prijímač
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:39    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
Tak už vidím v čem je problém, proč to připojuješ na vývody toho IO?? V návodu jsem psal na vývody modulu O, tzn na ty kolíky kterými je spojen modul s hlavní deskou!! S tou Z62 to je jak se tak dívám moje chyba (chyba v návodu) zapojuješ to na ten delší konektor tedy Z61...
Ups, tak to sem pokazil, omlouvam se.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:42    Předmět: Citovat
ještě to upřesním. V modulu O rozhodně není potřeba vrtat nějakou další díru. Po osazení té chybějící diody a odporu má ten odpor zapojený jen jeden vývod druhý končí v cestičce která nikam nevede. Tam se zapojí ten drát "blokování"
dusan94
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:09    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
Ano, to som aj tak urobil.
Ale ty vyvody 2, 3 a 12 som iste pokazil. Musim to odpajkovat a pripajkovat na ty konce , ze ano?
Co se tyce teho blokovani, pozri si tu schemu jeste jednou, jiste tam je chyba. hm?
 Soubor:  tady je tva chyba.JPG
 Velikost:  58.27 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  tady to mam pozapajat.JPG
 Velikost:  250.97 kB
 Staženo:  116 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Ked si mal otvoreny ten modul O pametas si ako si ho zavrel tak ti pomoze toto: podla toho to lahko odpocitas Wink Smile
Tie cisla su aj na DPS.
 Soubor:  MFvrch.jpg
 Velikost:  76.09 kB
 Staženo:  94 krát
dusan94
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 16:28    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
Drazi moji nejzlatejsi!
Dnes sem opet skousel PROPOJENI MEZI DIGITALNIM SATELITEM PHILIPS A TESLA COLOR 416.
AV modul se mi zdaril, dokonce sem to aj uspesne pozapalja.
Ale jako muzete nize videt na obrazcich obraz ze satelitu ponekud skace a nestoji. Ostatni predvolby jsou v poradku, nevim co delat.
Kde muze byt ta chyba?
Udelal jsem pro jistotu dva AV moduly, oba maji rovnakej vysledek.
Vite mi prosim pomoct?
Dle meho, bude to nejaka lehka chyba, mozna nejakej potenciometr trosku naladit nebo civku. Ja nevim co presne a jako, proto se na Vas obracim s prosbou.
Az budete chtit, muzu vam poslat i kratke video, tady to pripojit nejde.
Mejte se pekne a cekam na odpoved.
 Soubor:  12012008597.jpg
 Velikost:  253.83 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  12012008598.jpg
 Velikost:  254.93 kB
 Staženo:  65 krát
Naposledy upravil dusan94 dne so leden 12 2008, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Tak osciloskop a měřit, tohle vypadá na uříznuté synchronizační pulsy. To může mít dva důvody: vstup nemá impedanci 75 ohmů, takže na něm je dvojnásobná úroveň signálu a černější, než černá se ořízne.
Nebo ti přetrvává chyba v zapojení a některý přechod báze-emitor ti deformuje signál.
Začni tou zátěží - paralelně ke vstupu do toho přepínače připoj odpor tak 150 ohmů. Když to nepomůže, nezbude ti, než měřit.
dusan94
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Začni tou zátěží - paralelně ke vstupu do toho přepínače připoj odpor 82 ohmů.
Ahoj.
Ke kteremu vstupu toho prepinace?
Jestli muzu jeste podotknut, ve scartu jsem pripojil z vystupu AUDIO L a R paralelne dva odpory po 47 ohmu a pak pripojil na vstup do AV modulu jako mono.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:20    Předmět: Citovat
V AR A9/89 je modul AV vstupu od Juraja Vajduliaka, který jsem si tehdy stavěl a chodí naprosto přesně podle očekávání.
Je tam ale zařízení , které v TV C416 při využití AV vstupu přepíná časovou konstantu synchronizace.
Nevím, jak je to u této jednodušší desky, ale možná je to tím.
dusan94
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:32    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ale Radim Urb. to delal na C 416 a jede mu to. Tak co?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Televize nesynchronizuje, tak to prostě vyzkoušej, třeba to pomůže.
Připoj přes diodu napětí +12V na špičku č.1 modulu S. Pak budeš moc říct, že to tím nebylo.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 19:29    Předmět: Citovat
U 416 myslim k tomu slouzila posledni predvolba na ni najdes kontakt,kterym to napeti na S modul zapnes.Vyzkousej a napis.
jak to dopadlo.
dusan94
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
jak to dopadlo.
Hosi ja vam sice dekuji za skvele a jiste i dost drahe rady, ale skuste mi to psat trosku srozumitelnejsie, nebo pre i laika Smile
Ja nevim co delat...
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Satelit není video, aby potřeboval zkrátit časovou konstantu synchronizace (jinak řečeno "odpojit setrvačník"). Ze satelitu lezou synchronizační impulzy se stejnou pravidelností, jako z pozemního vysílače. Takže je zbytečné se nějakou časovou konstantou zabývat.
Nesynchronizuje ti to, protože v signálu chybí "černější než černá", tedy ty synchronizační impulsy, je to vidět na obrazu, kroutí se podle černé. Když "vypneš setrvačník" jako pro video, písmenka se jen narovnají a deformace obrazu bude ostřejší.
Bez osciloskopu nenajdeš, kdes udělal chybu.
Jinak k tomu zvuku: sloučil bych oba kanály přes odpory aspoň 1k, těch 47 ohmů je hodně málo. A ještě lepší je nepoužívat zvukový díl v TVP vůbec a zvuk si pouštět ve stereo přes jiný zesilovač.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 21:21    Předmět: Citovat
do cesty videosignálu zapoj trimr asi 1k pododně jako pot. hlasitosti.A trochu tomu videosignálu UBER je to přemodulovaný.
dusan94
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 22:46    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
Jak a kam presne mam zapojit ten trimr? Aj na audio? Ale jak?
Priloha meho problemu!!!
http://www.youtube.com/watch?v=IHpGPcJBrC0
Poradte prosim
Strana 2 z 6
