Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4532 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne duben 24 2022, 12:23 Předmět: Oprava starého chlívku
U syna na zahradě je starý chlívek nebo jak to nazvat. Slouží jako schovávačka na nářadí a sekačky. Jenže vypadá dost hnusně a tak bylo rozhodnuto něco s tím udělat. Jenže nevíme jak to nejlíp vylepšit a nevykrvácet na tom finančně.
Z vntřní strany jsou zdravá prkna a z venku dost zbědovaný Heraklit, který byl kdysi omítnut.
Nemá někdo nějaký nápad, tedy mimo zbourání a stavby nového.
Velikost:
242.04 kB
Zobrazeno:
64 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6674 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 24 2022, 12:40 Předmět:
Jak je to velké, jak vypadá nosná konstrukce, hlavně u země, co střecha, a co je pod heraklitem? A jaký je rozpočet? My před časem opravovali dřevěnou oheraklitovanou a omítnutou chatu (omítka to těžce měla za sebou), kdy samozřejmě oprava musela mít trochu vyšší úroveň, než se předpokládá zde. Pod heraklitem byla prkna i z vnější strany, tak šel heraklit dolů, místo něj polystyren na kotvy a na to lepidlo s perlinkou a omítka. To, že se před tím taky zásadně opravovaly základy a měnila většina trámů u země, přičemž jsem rozebral celé opláštění prkny, které bylo přitlučené hřebíky a zpět jsem to všechno šrouboval vruty a prostor mezi vnitřním a vnějším opláštěním vyplnil polystyrenem taky, netřeba zmiňovat. Pokud to budeš jakkoli rozebírat, tak veškeré přístupné dřevo nastříkej prostředkem proti dřevokaznému hmyzu. Nebo se s tím příliš nedrbat, chytit ten heraklit novými kotvami, protože hřebíky můžou být úplně urezlé, nahodit nahrubo k vyplnění děr nebo polepit díry PUR pěnou a pak lepidlo s perlinkou a omítku. Akorát aby to nebylo celé úplně shnilé a nebyly to vyhozené peníze... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18392 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 24 2022, 14:08 Předmět:
Heraklit taky existoval v sendvičový podobě s 5 cm polystyrénu. Soused takhle zateploval v osmdesátkách zvenčí koupelnu. Na to se naházela omítka a nakonec škrabanej březolit. Je to tam bez poškození 40 let.
Tenkrát perlinka na polystyrénu byla neznámá technologie, ze stavebních lepidel existoval akorát Teramotmel, výroba Teramo Vápenná v Jeseníkách. _________________ Jirka
