Mám tu několik floppy 3,5" mechanik různých značek a výrobců, které ale vykazují podobnou závadu, a protože flopky se dnes vyvažují zlatem, rád bych se je pokusil opravit a tak prosím o radu.
Jakmile mají hlavu zaparkovanou na 0. stopě, v pohodě přečtou obsah diskety, jakmile ale mají přesunout hlavu na jinou stopu (čtení souboru atp.), začne hlava přeskakovat tam a zpět. Když opatrně pootáčím šnekem pro posuv hlavy po stopách, hlava se normálně přesouvá, nejde tedy o mechanický problém. Když ji takto pootáčením šneku přesunu třeba na opačný kraj diskety, hlavička se po zapnutí mechaniky v pořádku vrátí a zaparkuje zpět na 0. stopu, ale pak se závada opakuje.
Neuměl by mi, moc prosím, někdo poradit, kde hledat problém? Díky moc.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2270 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt duben 28 2022, 7:22 Předmět:
sr71: alebo k starym priemyselnym strojom vo vyrobniach, nedavno som tiez typkovi daroval zopar starych floppy, a on ich potreboval do vyroby. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34326 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 28 2022, 7:57 Předmět:
Mechanicky problem je to urcite. Aky iny problem by to mal byt? Ked tym pohybujes opatrne, tak nic nepreskoci, ale ked tym pohybuje skokovo motor, tak to uz nevydrzi.
Inak v tom krokovom motore v 3,5" mechanikach byva niekedy vola.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5119 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 28 2022, 11:22 Předmět:
Nemôže hnevať signál DIR na konektore? Alebo elektronika, ona totiž musí niekde počítať a pamätať si fázu motora.
Ono to funguje jednoducho: signál DIR určuje smer, a signál /STEP následne posunie hlavu o jeden krok. Na ručné odskúšanie teda stačí prepojiť DIR s GND alebo +5V podľa toho ktorým smerom chceme posúvať, a na signál /STEP pripíjať cez tlačítko GND. Malo by to pri každom stlačení tlačítka prejsť o jeden krok. Doraz na nultej stope je automatický cez optickú bránu (v lacnejších mechanikách som už videl aj mikrospínač), tam to nedovolí ísť proti múru. Na druhom konci doraz nieje. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt duben 28 2022, 11:44 Předmět:
jardafiala: Jistěže má, jednak jsou disketovky ve slušném stavu dnes vzácnost, jednak jich spotřebuji velké množství, a právě že jsem jich nakoupil hafo použitých, cca 10% jich vykazuje tuto závadu, bez ohledu na značku, a často jde už od pohledu o prakticky nové mechaniky bez známky opotřebení, prachu atd., takže je škoda nepokusit se je zachránit.
PotPalo: Dík, zkusím se na ten signál DIR zaměřit, to mě nenapadlo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18220 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 28 2022, 12:13 Předmět:
Jen takovej blbej dotaz, nemáš u těch osmibitů problém 40/80 stop? Osmibity byly většinou 40 stop, PC jsou 80 stop (HD jsou 512byte x 36sektorů x 80stop. PC mechaniky u 40 stopých osmibitů blbnou všecky.
Mám u Sapi 1 napsanej Bios na HD mechaniky z PC a nenašel jsem z asi 20 ks, co se ke mě dostaly jedinnou, co by nešla. Disketovky 3,5" SS DD nebo DS, DD, či 40 stop jsem nikdy neměl a tak jsem to ani nezkoumal. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 28 2022, 15:53 Předmět:
Niektoré mechaniky vedia aj 85 stôp. Viac som neskúšal. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
