Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 402 Bydliště: Žilina
Zaslal: so květen 22 2021, 9:21 Předmět: EMG TR-9573 použitie
Zdravím.
Dostal som sa k tomuto testeru, bohužial, ako to býva, žiaden manuál v použitelnej reči sa nedochoval. Jedine tanya a pod, kde to je maďarsky .
Zaujímali by ma praktické skúsenosti od niekoho, kto to používa, ako sa npr. vytvárajú vlastné testovacie karty.
Prípadne ak niekto má sken manuálu aj s obrázkami, alebo manuál fyzicky, a bol by ho ochotný zapožičať na prekopírovanie.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so září 04 2021, 19:03 Předmět:
Ahoj
Také se mi dostal na stůl tenhle stroj
Pokud by někdo měl k dispozici přechodky TO99 a DIL , poprosil bych o přeměření kam která packa vede do přístroje, já mohu poskytnout zapojení TO100, ten jediný mám
A kdyby někdo mohl poskytnout schéma přístroje, tak budu platit zlotem! : D
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 19 2022, 10:12 Předmět:
Podařilo se někomu sehnat dokumentaci, nebo aspoň vyzkoumat, co to umí? Jeden tento přístroj je teď v nabídce + dokumentace 54 stran v magyár němčině. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st duben 27 2022, 13:30 Předmět:
Dokumentaci se schematem jsem nenašel, všude jen to co je na Tanye
Karet k tomu mám poměrně dost,ale stejně používám minimum, udělal jsem si takovou přechodku z jednoho na více pouzder s integrovaným jednoduchým zkoušečem měřeného oz
Mě ten přístroj dělá co má, podle toho co jsem si s tím tak hrál,ale používám spíš na porovnávání konkrétních kusů, typů při různém napájecím napětí apod.
Jestli se nabízí za rozumnou cenu, tak bych ho vzal, za celý život jsem na ten přístroj narazil jen jednou, moc jich tu asi kolovat nebude..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 30 2022, 19:54 Předmět:
Dokáže měřit tak, aby se daly rozlišit různé typy operačních zesilovačů ???
(Samozřejmě pokud je nejedná o přímý ekvivalent.)
Například obecné versus rychlé, generace a tak... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so duben 30 2022, 21:35 Předmět:
Takhle, porovnával jsem třeba dva systémy v 4558DD a byl mezi nimi drobný rozdíl
Poznáš rozdíl mezi klasikou a jfet, rozkmit výstupu oproti velikosti napájení ,zátěži, rychlost přeběhu atp. prostě co je na panelu za veličiny
ale musíš mít v hlavě co hledáš, nebo datasheet při ruce
já používám celkem běžné oz na nf pro přístroje pro hudební produkci, takže nějaké extra vybírání kvůli max frekvencím atd nedělám, spíš pro zajímavost porovnám třeba něco z tesly s originálním kusem, nebo prostě jiným výrobcem
náš výběr se děje spíš sluchem..
Zaslal: po květen 02 2022, 8:53 Předmět:
To měření CMRR na tom funguje dobře?
Rozlišování "podle zvuku" je všechno možné, jen ne spolehlivé. Pár let jsem spolupracoval s několika "vše slyšícími pocitáři" a byla to téměř nejzbytečnější práce, jakou jsem kdy dělal _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po květen 02 2022, 19:27 Předmět:
Pak to vypadá, že bych ten přístroj také chtěl.
(Na Aukru se jeden prodal za 1700,-Kč.)
Zkoušel jsem něco takového najít, a buď to byly příliš amatérské konstrukce, nebo se to tvářilo profi a bylo to dost drahé.
Napříkal pokud si koupím stavebnici, která mimo jiné obsahuje operační zesilovače, abych se mohl kvalifikovaně rozhodnout, jestli je vyházet a použít jiné OZ ze spolehlivějšího zdroje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Jako víš co, u OD,TS prostě musíš vybírat sluchem, tam jsou osciloskop a všechny údaje pacientovi k ničemu, on potřebuje slyšet jak to drtí a tím vybírá, já jen dolazuji...
Zaslal: čt květen 05 2022, 10:51 Předmět:
Jo, jestli to vykazuje opakovatelné výsledky, tak to je dobré. Měl jsem půjčený jiný přístroj - BK tester - a ten byl vcelku nanic na cokoliv rychlejšího, než 741 .
Edit: jen tak pro legraci, nezkoušel jsi na tom měřit a porovnávat svatou trojici pro Tube Screamer, tím myslím nejpůvodnější Texas RC4558 , starý 4558D od JRC, popř. jeho variace (DV, DX, DA...) a NJM4558DD od NJRC? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
