Chuj vej, zhasínání displeje
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 20:01    Předmět: Citovat
Tak to zahlcení nemůžu jednoznačně vyloučit, i když v reálu jsem se s tím ještě nesetkal.
Zkus to vypozorovat, vyzkoušet v různých vnějších podmínkách.
Docela mě to zajímá.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 20:32    Předmět: Citovat
Mám cca dva roky Samsung Xcover 4s a mám v něm 1x SIM O2 + 1x SIM T-mobile + 1x microSD kartu 64GB. Vše funguje naráz, mohu si volit preferovaného operátora zvlášť pro hovory, data, sms a video. Vzhledem k dnešním cenám patří telefon k takovému levnějšímu středu. Už jsem ho několikrát utopil, několikrát mi spadl na parkovišti a něchtěně jsem ho odkopl pod jiná auta, zůstal na palubce celý den na horkém slunci a pořád jede. Nabíjí za cca 1,5 hodiny, přitom nijak zvlášť nehřeje a vydrží cca 1,5 dne v plné palbě provozu. Hodně volám, mám nolimit tarify, za měsíc klidně 20-30 hodin, převážně za jízdy autem, málo datuju. Jen tajně doufám, že bude mít pokračovatele, shnilá jabka nakousávat nemíním a ty dvě SIMky taky potřebuju, jsem všude možně po republice i Evropě a potřebuji kvalitní spojení. Telefon je služební. Tož tak.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 11:04    Předmět: Citovat
jestli do toho můžu kecat, tak jsem zjistil, že ten snímač není jen "obyčejná reflexní optozávora" - reaguje ve stejný vzdálenosti na jakýkoliv materiál, takže to používá nejspíš trigonometrii - nebo jak se nadává dálkoměrům, který vyhodnocují vzdálenost pomocí polohy odraženého bodu na snímači - podobně, jako to dělají optický závory na hlídání dveří. Šel bych po tom, zda tam nemáš nějaký nečistoty, který paprsek LED ovlivňuje, nebo oblbuje optiku přijímací části. Testoval jsem to pomocí aplikace typu "sensortest", který jsou dostupný v "obchodě Google play". Bývá tam napsaný typ proximity sensoru a jeho reakční vzdálenost - a ta sedí.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 12:31    Předmět: Citovat
Artabane, a reflexní optozávora nereaguje na jakýkoliv předmět, který k ní přiblížíš?
Možná je tam ještě nějaká další fičůra (fokusace paprsku Ir diody na určitou vzdálenost?), ale v principu to funguje tak, že pokud do vzdálenosti Xmm nebo menší přiložíš jakoukoliv překážku, tak telefon zareaguje zhasnutím displeje.
Pokud zaslepíš fototranzistor, tak nezareaguje nikdy.
Pokud kolem obou prvků zapomeneš dát ten gumový element, o kterém jsem psal, tak se paprsek odrazí od vnitřní strany skla a telefon hned po vytočení čísla zareaguje zhasnutím displeje.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Obyčejná jednoduchá optozávora na každý materiál reaguje jinak, ne na přesně definovanou vzdálenost. Z mnohem většíma proximity optozávorama dělám - dá se na nich nastavit přesná vzdálenost na centimetr, kdy mají reagovat na překážku. Je tam jako přijímač něco jako CCD a vzdálenost je daná polohou zachyceného odraženého paprsku. Aby se to nezblblo cizím "světlem", je zdroj paprsku modulován nějakým signálem a přijímač detekuje ten signál, takže cizí paprsek dokáže v případě silné intenzity optozávoru zablokovat zahlcením, ale ne zblbnout. Podle mě to funguje stejně i v telefonu. Akorát je vzdálenost nastavená napevno a konstrukce je menší...
Ať to čidlo otestuje i přes aplikaci.
Jinak u mobilů, co jsem kdysi míval, tak bylo dodatečně lepený ochranný sklo u tohoto senzoru vždy děravý/vykrojený u všech "opto vstupů".
Od Celerona není patrné, zda bylo do mobilu zasahováno zevnitř jím, nebo servisem.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 14:04    Předmět: Citovat
Většina telefonů má i testovací menu, kde se nemusí instalovat aplikace. Výsledkem můžou být data ze světelného a přibližovacího senzoru současně.
 Velikost:  63.28 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Já vím, že u starších Samsungů je *#0*# vytočených jako hovor vstup do testovacího menu. Ale u ostatních značek jsem na to nedošel.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 16:23    Předmět: Citovat
Když jsem to zadal, tak mám výpis Problém s připojením a nebo neplatný kód MMI. Nojo, ale nemám Samsunga. Embarassed
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 18:34    Předmět: Citovat
Ta sekvence se nepotvrzuje. Při zadání posledního znaku to naskočí - je to ale pouze Samsungovský.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Zkus zadat *#*#121314#*#
Po zadání toho posledního křížku by ses mohl dostat do testovacího menu.
Ale reálně to nemám odzkoušené.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Ne-e, po zadání posledního # se nic neděje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 19:54    Předmět: Citovat
androidprotips.com/ Codes Huawei Y6 Pro
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 18:08    Předmět: Citovat
Vypisuje se jen ten první příkaz "Display IMEI number" *#06#
Ostatní ani ťuk.
Díky za snahu.
Habesan
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Možná by ještě pomohlo zapnout možnosti pro vývojáře (viz. Světandroida.cz)
A možná taky System UI Tuner.
(Ne, že bych tomu rozumněl, v Linuxu dost tápu, a Android je ještě podivnější než Linux na PC.)
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Možností pro vývojáře tam sice jsou, ale v nich je možnost zapnutí asi dalších 20 položek. UI Tuner nikde v menu nevidím.
Zkusil jsem zapnout možnost zatřesení. Pokud displej zhasne, tak asi v polovině případů se zatřesením zase zapne. Ale je to takový nepravidelný, zkrátka na heslo. Rolling Eyes Dost často se mi telefon chová tak nějak líně. Zkoušel jsem vyházet spoustu spuštěných nesmyslů a moc se to nelepší. Asi budu muset opravdu pořídit něco novějšího.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
