Závady floppy mechanik
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 5:58    Předmět: Závady floppy mechanik Citovat
Mám tu několik floppy 3,5" mechanik různých značek a výrobců, které ale vykazují podobnou závadu, a protože flopky se dnes vyvažují zlatem, rád bych se je pokusil opravit a tak prosím o radu.
Jakmile mají hlavu zaparkovanou na 0. stopě, v pohodě přečtou obsah diskety, jakmile ale mají přesunout hlavu na jinou stopu (čtení souboru atp.), začne hlava přeskakovat tam a zpět. Když opatrně pootáčím šnekem pro posuv hlavy po stopách, hlava se normálně přesouvá, nejde tedy o mechanický problém. Když ji takto pootáčením šneku přesunu třeba na opačný kraj diskety, hlavička se po zapnutí mechaniky v pořádku vrátí a zaparkuje zpět na 0. stopu, ale pak se závada opakuje.
Neuměl by mi, moc prosím, někdo poradit, kde hledat problém? Díky moc.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 6:26    Předmět: Citovat
Někdy pomůže promazat kolejničky nebo vyčistit optiku.
css
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 6:31    Předmět: Citovat
jjilek: Optikou myslíš fotočidlo pro detekci nulté stopy?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 7:00    Předmět: Citovat
a na co se ty mechaniky v dnešní době používají?
Naposledy upravil sr71 dne čt duben 28 2022, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
css
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 7:03    Předmět: Citovat
sr71: K osmibitům Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 7:22    Předmět: Citovat
sr71: alebo k starym priemyselnym strojom vo vyrobniach, nedavno som tiez typkovi daroval zopar starych floppy, a on ich potreboval do vyroby.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 7:57    Předmět: Citovat
Mechanicky problem je to urcite. Aky iny problem by to mal byt? Ked tym pohybujes opatrne, tak nic nepreskoci, ale ked tym pohybuje skokovo motor, tak to uz nevydrzi.
Inak v tom krokovom motore v 3,5" mechanikach byva niekedy vola.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 11:12    Předmět: Citovat
Má to vůbec smysl se s tím mazat když se dá koupit kolem 100Kč funkční?
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Nemôže hnevať signál DIR na konektore? Alebo elektronika, ona totiž musí niekde počítať a pamätať si fázu motora.
Ono to funguje jednoducho: signál DIR určuje smer, a signál /STEP následne posunie hlavu o jeden krok. Na ručné odskúšanie teda stačí prepojiť DIR s GND alebo +5V podľa toho ktorým smerom chceme posúvať, a na signál /STEP pripíjať cez tlačítko GND. Malo by to pri každom stlačení tlačítka prejsť o jeden krok. Doraz na nultej stope je automatický cez optickú bránu (v lacnejších mechanikách som už videl aj mikrospínač), tam to nedovolí ísť proti múru. Na druhom konci doraz nieje.
css
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 11:44    Předmět: Citovat
jardafiala: Jistěže má, jednak jsou disketovky ve slušném stavu dnes vzácnost, jednak jich spotřebuji velké množství, a právě že jsem jich nakoupil hafo použitých, cca 10% jich vykazuje tuto závadu, bez ohledu na značku, a často jde už od pohledu o prakticky nové mechaniky bez známky opotřebení, prachu atd., takže je škoda nepokusit se je zachránit.
PotPalo: Dík, zkusím se na ten signál DIR zaměřit, to mě nenapadlo.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 12:13    Předmět: Citovat
Jen takovej blbej dotaz, nemáš u těch osmibitů problém 40/80 stop? Osmibity byly většinou 40 stop, PC jsou 80 stop (HD jsou 512byte x 36sektorů x 80stop. PC mechaniky u 40 stopých osmibitů blbnou všecky.
Mám u Sapi 1 napsanej Bios na HD mechaniky z PC a nenašel jsem z asi 20 ks, co se ke mě dostaly jedinnou, co by nešla. Disketovky 3,5" SS DD nebo DS, DD, či 40 stop jsem nikdy neměl a tak jsem to ani nezkoumal.
css
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 14:26    Předmět: Citovat
Celeron: Nemám, používám 80 stop x 2 strany a v pohodě - tedy pokud jsou mechaniky funkční Wink
Resp. můžu použít i 82 stop, když to mechanika zvládá, a taky v pohodě Wink
jjilek
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 15:05    Předmět: Citovat
Kdysi mi jeden diplomant napsal a připojil 3,5" mechaniku k jednoúčelovému počítači na základě Sapi 1. Ale kde ty dávné časy jsou.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Niektoré mechaniky vedia aj 85 stôp. Viac som neskúšal.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 16:17    Předmět: Citovat
css napsal(a):
... a protože flopky se dnes vyvažují zlatem, rád bych se je pokusil opravit ...
Kéž bys měl pravdu. Pomohlo by mi to dnes vylepšit důchodový rozpočet. Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
