DELL - zničené MB
Zablokován
Založen: Apr 26, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 21:55    Předmět: DELL - zničené MB Citovat
Zdravím.
Do Dellu natekla voda, a v servisu řekli, že výměna základní desky by stála skoro tolik jako novej.
Má vůbec cenu někde hledat MB z druhy ruky a nahradit to ručně? Neutral
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 23:17    Předmět: Citovat
Zdá se, že ten letopočet si z nás utahuje, když se mám vyhnout silnějším výrazům.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 23:21    Předmět: Citovat
Tahle otázka není až tak od věci, kdysi jsem sehnal desku do nefunkčního NTB asi za pětikilo a fungovala, ale jako univerzální postup bych to asi nedoporučil.
makak
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 23:23    Předmět: Citovat
Až na to, že v utopeném notebooku by asi bylo na odpis více věcí = všechno.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 23:44    Předmět: Citovat
Ne nutně. Malá mi do běžícího Lenovo T430 vylila čistou vodu tak že tekla ven. Deska to schytala jen trochu, ale po okamžitém odpojení od všech napětí, vyčíštění a vyschnutí z něj datluju...
Jen jaksi tazatel zapomíná ve vláknech uvádět základní věci. Zde třeba typ Smile A vzhledem k úrovni příspěvků začínám mít pochybnosti o jeho celkových schopnostech (nejen manuálních).
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 4:56    Předmět: Citovat
Už tu takí týpkovia boli a nie raz. Tazatel položí otázku a potom sa tu baví, ako poniektorí dokážete nad takou píčovinou mudrovať aj 5 stránok. A sem tam nenápadne vloží nejakí klikací odkaz.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Staršie notebooky Lenovo majú klávesnicu v koryte, z ktorého vedú otvory dolu pod notebook, takže voda z obliatej klávesnice vytečie pod notebook a do vnútra sa nedostane. To sa nedá porovnávať s utopením.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Nebylo by nejdříve potřeba vědět, o jakém DELLu se bavíme? Je rozdíl utopený NB a pojlitý počítač, pomohla by taky fotka z vnitřku stroje, aby byl jasný rozsah poškození.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Je to Dell latitude e6430.
A otázka, zda má cenu hledat MB má svá opodstatněni bez ohledu na typ. V praci mi kolega tvrdil, že sice můzu mít stejný typovy označeni, ale i tak tam to MB nemusí pasovat.
Ale např. HDD funguje bez problémů - pripojen do desktopu, tudíz otestován.
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 12:40    Předmět: Citovat
Kolega má pravdu, jsou i podverze typu. Latitude jsou navíc firemně zaměřené NB a tudíž se počítá sice s náročným provozem, ale zase po ukončení životního cyklu uvedeného typu je není potřeba za každou cenu udržovat při životě. Tenhle typ už má leccos za sebou, tak bych ho už nekřísil a raději vložil energii do hledání nějaké vhodné náhrady. I ten disk, pokud byl zaplaven, bych okamžitě zálohoval, protože oxidace spojů za chvíli omezí jeho spolehlivost. A tak je to se vším v tom NB. Sad
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 16:36    Předmět: Citovat
Neházel bych flintu do žita. Bráchovi kdysi spadnul do vyhašenýho vápna jeden s prvních mobilů Philips Fiiz. Ihned vyndal baterku a hodil ho do kýble s vodou. Doma jsem ho naložil do destilky a pak ho několikrát propláchl destilkou a vysušil.
Když ho připojím na zdroj, zahraje a na displeji naběhne požadavek na pin. Dál jsem to nezkoumal, ale vypadá to, že po víc než 20 letech od vykoupání stále maká.
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Tehdejší elektronika vs. současná elektronika. Shocked
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 20:38    Předmět: Citovat
2022 napsal(a):
Tak na těchto už sem opravoval asi tři desky - takže je šance, že by se našla taková porouchaná ale opravitelná
Ano od toho je snad ještě modelové číslo a případně nějaká identifikace na boardu přímo. šlo o detail, jestli je to klumprt starý 15 let nebo rok...
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 20:15    Předmět: Citovat
https://ibb.co/x81sCcL
Zdravim, jak sundat tu "mříž", co mi bráni v přístupu k MB?
Povolil jsem všechny šroubky, ale i tak se to ani nehne.
Idea
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 20:36    Předmět: Citovat
K doske sa lezie z druhej strany. Použi mozog.
