Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 27 2022, 19:38 Předmět:
Tak třeba u europanelů to v podstatě není potřeba. Panel je vodovzdorná OSB a fasádní EPS se lepí nízkoexpanzním polyuretanem. Ty talířovky se sází jen do T spojů jako sichr. Jo a nemaj brčka ale jsou plochý a šroubují se na dlouhý pozidrive.
Copak dělaj ty Star Tracky, když se kolem prožene tornádo? _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: st duben 27 2022, 20:39 Předmět:
Vidim ze viete podaktori aj slusne vecne a miestne argumentovat.Hluposti tipu...... ma neza!!Ten novy sposob zateplovania som tiez nevidel,nepocul o nom.Ked sa to moje dokonci ,nebudu ziadne stopy po hmozdenkach.Sused zateplil dom z nutra a plesnie mu to, teraz nadava,pritom je maliar ,robil v zahranici roky aj zateplovanie.
Zateplil plpochu strechu sklenov vatou doskami,odvetral a vsetko musel zhodit dole po asi 1é-15 rokoch ,lebo vata dosky bola sama voda.Mam to aj odfotene.Potom dal na strechu polystyren a ten Foalbit ci co.Ja mam na plochej streche od spodku tri vrstvy 4tr. vadnu ipu,nato skvaru ,potom poter a tri vrstvy 3tr.ipa za par korun ako chudobny clovek,ktoru samoze musim kazdych 10 rokov miestami opravovat.Ale som spokojny,deti nech si daju potom jednu kvalitnu vrstvu.
Zaslal: st duben 27 2022, 20:54 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
No to si povíme až bude vlhko a zima. Ty hmoždinky udělaj na fasádě vlhký fleky a ty jíp chytaj prach. Pak to změní hlavně na světlých odstínech barvu a prach začne plesnivět. Proto se tam dává EPS špunt aby se přerušil tepelnej most co ta plastová hmoždinka, připadně její vrut dělá. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 27 2022, 21:27 Předmět:
Videl som ked zateplovali domy ale tie spunkty som nevidel zeby davali.Nemohli ste ma na to upo...,preto som to sem dal, aby som vychytal muchy.nezabudol na nieco.
Zaslal: pá duben 29 2022, 20:35 Předmět:
Dajte neaky tip naco/neaky spolocny panel/ upevnit tieto 4X krabice na vypinace svetlá a zvonceky.Budu na 10 cm polystyrene.Neviem co sa predava na tento sposob montaze.dik
Zaslal: pá duben 29 2022, 20:43 Předmět:
Víš, že ten polystyren docela dobře hoří?
Navíc tam desítku nikde nevidím, a i to je možná málo, jak si posuneš rosnej bod do zdi, tak se smíchy neudržíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 29 2022, 21:24 Předmět:
Tak já mám taky na fasádě v EPS na distančkách krabici s nožovkama, ale tam je dodržená jistá štábní kultura, žádnej bastl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1030 Bydliště: Mostecko
Zaslal: pá duben 29 2022, 21:39 Předmět:
Já jen reagoval na to že neví co se na to prodává, stačí ale zadat do google elektroinstalace do polystyrenu a hned by věděl
To jak se to má dělat,je většinou v katalogu výrobce, jak sestava materiálu tak postup a informace kolem
Řekl bych že i na ty schody by našel návod i s obrázky materiálem a postupem
v katalogu výrobce
Jestli někam něco napatlá a pak se teprve ptá, aniž by si zjistil základy, to pak je jeho boj, akorát si přidělává problémy a zadělává na další..
Zaslal: pá duben 29 2022, 21:42 Předmět:
Tvoje poslední věta je naprosto pravdivá a přesně tak to dopadne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 29 2022, 22:02 Předmět:
Vono se to vyrábí, ale taky to něco stojí
Instalační krabice do zateplení _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 30 2022, 17:13 Předmět:
Borci pod normální žlutý krabice do zateplováku namlátěj dřevenej špalek. Já jsem zateploval vatou a tam se krabice lepily do dolíků v zateplováku stavebním lepidlem co se používá na zatažení perlinky na polystyrénu nebo vatě. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 30 2022, 19:35 Předmět:
No ja byto tazko nasiel na nete,lebo okrem ineho mam problem aj s netom.Nenacitava mi stranky.Tie zlte krabice podobne tejto na obr.co su na sadrokarton myslis celeron?
Nemas obr celeron alebo nakres ako to myslis s tym drevom,robi sa.Neaku predstavu mam ako asi.Krabica sa prisrobuje o tie drevene koliky,stlpiky?Kupili mi presne tu co dal link Michal.
Velikost:
299.35 kB
Zobrazeno:
55 krát
Velikost:
276.22 kB
Zobrazeno:
48 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne květen 01 2022, 8:54, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 5
