Letní R13
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 17:28    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
Byť favorit, na pneumatikách se opravdu nevyplatí moc šetřit.
I favorit umožňuje svižnější jízdu a přeci jen chci zůstat na silnici.
Neboj, měl jsem kdysi dva favority. A stačily vždycky obyčejné gumy. Jen je třeba si občas uvědomit, kdy je dobré si dát nové.Wink
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 9:57    Předmět: Citovat
pořídil sem ty hankůky a docela teda čumím, jsou lehoučký a dají se jednou rukou zmuchlat úplně durch - zřejmě v tom teda nejsou ocelový kordy, asi jenom kevlarový?
je to k něčemu, třeba větší odolnost proti vzniku interních defektů na těch našich obrazek_cenzura děravejch cestách? nebo to bude spíš horší?
mám podezření, podle toho, jak to hází, že zánovní, druhou sezónu jetý zimáky na jednom předním kole asi zase defekt mají, vzniká to pravděpodobně právě na těch obrazek_cenzura tankodromech, to asi není reklamovatelný, co?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Čo som nedávno videl v ,,Bitke o sklady", tak to predávajú asi aj v USA a keď v jednom sklade boli ,,Hankúky", tak sa prihadzovalo vo veľkom.... A, čo je dobré v USA, tak musí byť dobré aj u nás..... Laughing
Behemot
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 21:09    Předmět: Citovat
no jako upřímně, nerad bych zdělal několik gum za rok, protože obrazek_cenzuraý cesty plný rygólů a jinejch kaňonů tvl
je to tady naprostá UKčkovina, nikdo nic nekontroluje, neřeší, nemá zodpovědnost - tudle sem šel vokolo díry co vyřezali kolem nějakýho hydrantu, je to tak něco přes metr na metr, už z dálky jak je to přeasfaltovaný je krpatý jako sviňa, křivý ve všech myslitelnejch i nemyslitelnejch směrech, na hovno zhutněný, a eště to vylepšili zalitím spár tím měkkým asfaltem bez plniva, což udělalo další vlnu po obvodu; za pár let to bude naprostá KATASTROFA, až si to sedne
no tak toto je práca? hamba by mě fackovala takle zmršenou věc předat, a tady je to normální - dá se někde na 100 metrech vozovky najít aspoň metr, co není krpatej jak uživatel? a naprosto normální tady je i v zánovní relativně OK vozovce prostě uprostřed najít 10 cm hlubokou díru, do toho zahučíš s těmadle malejma průměrama kol a je to defekt za defektem Evil or Very Mad
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 22:09    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
...relativně OK vozovce prostě uprostřed najít 10 cm hlubokou díru, do toho zahučíš s těmadle malejma průměrama kol a je to defekt za defektem Evil or Very Mad
Bol som spokojný majiteľ dvoch OLTCITOV.... Pneu R13/145 .... Tak mi niečo vrav Very Happy Treba však uznať, že tých dier okolo r.2000 nebolo toľko, čo dnes....
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 3:06    Předmět: Citovat
Oltcitem jsem jezdil jistou dobu jako pasažér (kolega mě přibíral na cestě do práce) a jednou jsem ho měl pár dnů v zápůjčce. Ač 4-válec boxer, motoricky to strašně připomíná fábule s 1,2 HTP trojhrncem = odspoda vystřelí a na 4000 zvadne jak akátovej květ. A s tak houpavým podvozkem jsem se v žádným jiným přibližovadle nepotkal - prostě klasika citroen ... A ty minigumy (měl kola menší než šáde) tomu vůbec nic nedávaly...
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Nad 4000 musíš mať už deravý výfuk, a to potom obiehaš na diaľnici aj slušných v BMW pri 145km/hod. Zažil som..... Laughing
Na druhej strane, stačilo mať v kufri náhr. indukčku a karburátor. Na ceste som raz využil tú indukčnú cievku a po výmene som pokračoval. Na druhej strane, pri cestách do Blavy, Popradu, Brna, Přerova a pod. s pribúdajúcimi kilometrami vzdialenosti od domova mi tuhla prdel, avšak pri spiatočnej ceste sa radosť stupňovala.... Ono to bolo v mojich myšlienkach počas cesty asi takto: čím ďalej: ,,No, ak sa to tu poserie, tak na miestny vrakáč..." Pri návrate, čím som bol bližšie k domovu: ,,To by sa už oplatilo niekomu zavolať na odťah a opraviť"..... Laughing
Naposledy upravil Mysteri dne pá květen 06 2022, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 22:03    Předmět: Citovat
Něco jako Oltcit vůbec nemělo vzniknout... Na tom autě bylo špatně snad všechno, větší křáp se snad v Evropě nevyráběl.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Oltcit
Ruční brzda na přední kola byl fakt majstrštyk Laughing
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 22:14    Předmět: Citovat
Hubert, zas kecá tvoja mladícka nevedomosť. To vozidlo vzniklo koncom 70" rokov vo Francii. ,,Citrón a Pežot". Jediné mínus bolo, že to bolo vyrábané v najzaostalejšej časti Rumunie. Napr. Dacie (Renault) boli na tom oveľa lepšie, lebo boli vyrábané v inej časti... Je to asi tak, ako napr. KIA je v Žiline, ale, keby bola napr. niekde inde, kde je počernejšie a bez absolvovania ZŠ........ Confused
Naposledy upravil Mysteri dne pá květen 06 2022, 22:22, celkově upraveno 2 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 22:18    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Oltcit
Ha, jeden problém je, že Šoko nikdy v Oltcite nesedel.... Toto je iba to humorné drístanie osamelých na pľaci po ,,Americku".... Laughing
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 22:34    Předmět: Citovat
Já Oltcita kdysi měl a ten popis je výstižný, seděl neseděl Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 7:56    Předmět: Citovat
Sice jsem ten zázrak nikdy nevlastnil, ale zkušenosti z jízdy a dalšího s tím mám. Třeba Favorit proti tomu byl Rolls Royce...
Ale samozřejmě, není mi 150 let, tak nic nevím.
