Zateplenie domu -ako vyriešiť spojenie?
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:23    Předmět: Citovat
Ferdislave, já mu poslal link na to stejný.
Jen mě nasralo, když jsem tyhle krabice nachystal, tak došli zedníci, zařízli to flexou (křivě) Confused a já to musel dorovnávat...
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 16:16    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Krabica sa prisrobuje o tie drevene koliky,stlpiky?
Jo, jak bys to chtěl dělat jinak. Tvrdý dřevo a máš to za zlomek ceny. Byly časy, co ty krabice s komínem nebyly a dělalo se to na dřevěný špalky zcela běžně.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Dřevěný špalky ve tvaru lichoběžníku tady ještě na pár místech v baráku mám, protože tenkrát nebyly hmoždinky. Jsou starý 70 let. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 23:02    Předmět: Citovat
Nojo, ale zateplovák před 70 lety byla sláma v hliněnejch bačkorách a seno nebo plevy na půdě. Laughing
Ale ta doba se zase vrací, u jednoho zákoše jsem viděl lisovaný izolační slámový stropní panely tlustý asi 12-15 cm a potažený papírem. A nyní u jednoho dost přírodního člověka jsem narazil na konopnej beton. Ani jsem netušil, že něco takovýho existuje.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 6:37    Předmět: Citovat
Nechcem vas otravovat ale neviem najst na nete vypinace svetlo a zvoncek zo signalkov do tej krabici KEZ-3 KB .Co mam doma vypinace tak ziaden ani Legrand mi nepasuju.dikChcem si vybrat aj farbu.Podla typu krabice mi ziadne vypinace nenaslo,aj mam problem s pripojenim zase.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 7:13    Předmět: Citovat
Do této krabice JDOU instalovat běžně dostupné elektroinstalační přístroje nejvíce používaných výrobců (ABB, Schneider Electric, Legrand ....). Nevím v čem vidíš problém.
[i]Způsob montáže
Při použití záslepky umožňuje montáž 2 přístrojů, bez záslepky 3 přístrojů ve společném rámečku. Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délkou podle tloušťky izolační vrstrvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená vnitřní i vnější izolace. Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice případně deska, na kterých se provede finální montáž.[i]
 Velikost:  74.86 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  48.87 kB
 Zobrazeno:  28 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 10:32    Předmět: Citovat
Upevnit idu vnutrajsky vypinacov,len nie zakrytovat tri vypinace co mam aj Legrand.Treba tam z uzšie ako aj ABB.Takze na sirku sa nezmestia.Potrebujem kde take su na nete si vybrat,lebo mam problemy s pripojenim,raz ide net a o chvilu nie.
salus
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Musí se použít vícenásobný rámeček, nikoliv jednonásobné ty se samozřejmě na upevňovací rozteč 71mm nedají použít. Těch 71mm je celkem standardní rozteč pro montáž více přístrojů vedle sebe nebo nad sebe do vícenásobných rámečků.
Pokud by jsi chtěl použít pro každý přístroj jednonásobný rámeček tak by se musela použít úplně jiná krabice např KP67/2-KA lze ji sestavit do řady s roztečí 71mm i 81mm, ta ale není v provedení do zateplení.
 Velikost:  62.41 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  79.6 kB
 Zobrazeno:  43 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 9:51    Předmět: Citovat
Pomozte kde najdem do toho trojdielneho ramecka toto: 2x ten ramecek,1X zvoncekove tlacitko s tlejivkov, 2X vypinac svegtlo č.6.Neviem najst ten zvoncekovy zo signalkov aby pasoval s vypinacmi do ramecka. Bud Legrand alebo ABB. Najlepsie kde je dobry vyber farba.dik
Sere sa zase internet od heckerov asi ,neda sa ani odoslat.chvilu ide OK a za chvilu problemy.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 10:59    Předmět: Citovat
Že do toho kecám, ale tá troj-krabica je blbosť. Po prvé, keď sa dá na šírku, budú skrutky na uchytenie vypínačov hore a dolu, takže vypínače by sa vypínali do strán, čo je silne nezvyčajné. Po druhé, vypínače by museli mať rámčeky presnej šírky aby sa zmestili vedľa seba a aby nebola medzi nimi medzera. Tiež výmena po čase za iný vypínač môže byť problém. Tam by pasovali iba špecifické vypínače ktoré majú v rámčeku skrutky zo 4 strán, a vrchný trojrámček presne vyrobený na tento účel (rozmer). Problém s výmenou vypínača ostáva, nikto negarantuje že trojvypínač tohoto rozmeru bude k dostaniu aj za pár rokov.
Kúpil by som 4 kusy krabíc na jeden vypínač, a osadil normálne so slušným odstupom, ako boli pôvodné, teda skrutkami na uchytenie po bokoch. Do týchto by sa dali použiť aj pôvodné vypínače ktoré tam teraz sú, aj akýkoľvek iný vypínač v budúcnosti.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 11:22    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Většina nových strojků má možnost obojího uchycení. Jak svislé tak vodorovné.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 11:25    Předmět: Citovat
A pristroje do viacnasobnych krabic a ramceky k tomu ma snad kazdy vyrobca. Aj nasa Tesla Stropkov.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 11:28    Předmět: Citovat
PotPalo - třeba ABB Tango má úplně běžně strojky s uchycením na stranách i nahoře/dole.
A rámečky koupíš jaké potřebuješ, rozteč bude sedět.
Pokud by měl Tiktak osadit krabice dle tebe, a udělal to pořádně (tzn. použil tyhle krabice s nosným sloupkem do zateplení), tak ho to vyjde docela draho.
Tiktak:
Vypínač č.6: https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_route_=abb-tango/pristroje-vypinacov-2/vypinac-c6-abb-tango-3559-a06345-pristroj-bezskrutkovy
Tlačítko: https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_route_=abb-tango/pristroje-vypinacov-2/dvojity-ovladac-tlacidlo-c10-abb-tango-3559-a87345-pristroj-bezskrutkovy
Doutnavka: https://vypinacezasuvky.sk/index.php?route=product/product&product_id=5091&search=tlejivka
Trojitý rámeček: https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_route_=abb-tango/biele-ramiky-a-kryty-1/3ramik-biely-abb-tango-3901a-b30-b-vodorovny
Hmatník vypínače: https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_route_=abb-tango/biele-ramiky-a-kryty-1/biela-krytka-abb-tango-3558a-a651-b-pre-vypinace-c167-a-tlacidlo
Hmatník tlačítka: https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_route_=abb-tango/biele-ramiky-a-kryty-1/biela-krytka-s-priezorom-abb-tango-3558a-a653-b-pre-podsvietene-vypinace-c167-a-tlacidlo
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 17:45    Předmět: Citovat
Dobře mu radíš, Michale.... Akorát že venku potřebuje IP44 a to jsou úplně jiný Tanga s těsnící membránou.
https://mojeelektro.cz/1990-abb-tango-venkovni-vypinace-a-zasuvky-ip44
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 22:03    Předmět: Citovat
Nemusia byt s IP44 ,aj doteraz som mal tam 35 rokov len izbove vyp.Su pod strieskov a nic sa im nestane ,ako tym doteraz.Voda do nich nikdy nenatiekla.akurat zima,neaka vlhkost sa tam dostala.
Nemate takuto krytku na obr.mozu byt aj nepotrebne vyp.zas legrand.V leviciach nikde samostanu nemaju ani na nete som nena...
 Velikost:  222.79 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Strana 4 z 5
