Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: ne květen 01 2022, 14:50 Předmět: nádrž na dešťovku, spodní voda - výpočet
Ahoj,
trápím se teď s jedním problémem spodní vody a nádrže na dešťovku.
Mám novostavbu kde musela být pro udělení stavebního povolení nádrž na dešťovku. Je tedy ale prý vysoko spodní voda - údajně už v 80cm takže se žádná voda z nádrže odebírat nemůže, jinak by prý spodní voda nádrž vytlačila nahoru.
Mě se to ale nezdá a k nádrži už mám připravený trubky k závlaze a chci tu vodu využívat..
Nádrž je betonová a bohužel neznám její přesnou váhu - ta by se ale asi dala odvodit od běžné váhy 1m3 betonu. Podle hrubého výpočtu obejmu všech stěn by to vycházelo na cca 2,6m3 betonu. Váha m3 betonu je 2 až 2.5t = zhruba 5,7tun (což se mi zdá nějak moc, no snad jsem se při výpočtu nesekl )
Z celé nádrže ještě trčí 50cm výlez /hrdlo/ a celá nádrž tedy ještě leží 50cm pod hlínou. Tzn. na nádrži leží ještě 1.5m3 hlíny
V příloze dávám rozměry nádrže. Rozměry jsou zevnitř nádrže. Nádrž má sílu stěny 14cm. V závorkách tedy venkovní rozměry.
Dokázal by prosím někdo vypočítat, kolik vody můžu s klidným spaním odebrat, aby mě tu nádrž nevytlačila spodní voda ?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne květen 01 2022, 15:10 Předmět:
Bez výpočtů, klidně ji můžeš vyčerpat celou. Problém s vytlačením či deformací souvisí s plastovými nádržemi. Jsou lehké a nepropustné.
Beton, pokud v něm nejsou chemické přísady proti vodě propustný je, takže když ji vyčerpáš, nastoupne ti tam nějaká spodní voda.
Vytlačenou nádrž jsem viděla jen jednou, ocelovou. Soused si jí udělal ze staré autocisterny, nahoru navařil komínek z nějaké velké roury. Krátce po zakopání (prázdné nádrže) přišla povodeň a na dvorku se mu vynořila pěkně čumákem napřed jaderná ponorka. Mně se betonová nevynořila a to byla tehdá shodou okolností taky prázdná, ale byla pod zemí už 2 roky.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1765 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 01 2022, 15:56 Předmět:
Vyšlo mi velice přibližně, že betonu je 0.8 kubíku (výška 132cm, nevím co je údaj v závorce), beton má od 400kg/kubík do 6000kg/kubík, když odhadnem, že váš beton má 3000kg/metr krychlový vyjde mi váha nádrže 2,4tuny, z toho mi vychází, že by plaval s velkými obtížemi, i s navezenou hlínou je vytlačení silně nepravděpodobné. A možná počítám špatně, třeba se někdo na...e a spočítá to definitivně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18065 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 01 2022, 16:02 Předmět:
Bráchovi, šéfovi stavební skupiny místního JZD vyplavala ze země při jarní oblevě na podzim vybetonová vana polního hnojiště rozměru cca 10 x 40m.
Na jedný straně 50 cm, na druhý 120 cm. Po opadnutí vody to tak zůstalo dodnes, neopravitelné. Boky kolem vany se sesunuly pod ní a vana se později podélně prolomila.
Bylo to někdy v půlce 80-tek, od kriminálu ho zachránilo že si nechal na podatelně družstva potvrdit příkaz hlavnímu zootechnikovi, že se musí vana přes zimu zavýst hnojem. Ten se na to vybodl a skončil na několik let v klíčovým průmyslu natvrdo. _________________ Jirka
Spodní voda je dle zadání hloubce 0,8m. Nádrž má stavební výšku 1,6m. Na ní bude ještě 0,5 m zeminy, tedy spodní okraj stavby nádrže bude v hloubce 2,1 m. To znamená, že spodek nádrže bude 1,3 m pod úrovní hladiny spodní vody. Spíše by bylo vhodné se zamyslet:
• Zda byl proveden hydrogeologický průzkum pozemku, který by informaci o výšce hladiny spodní vody potvrdil.
• Zda je vůbec pozemek vhodný ke stavbě domu.
• Jak tu betonovou nádrž pod vodou stavebně zrealizovat?
• Zda při tak vysoké hladině spodní vody, bude vůbec třeba pozemek ještě zavlažovat.
co na to projektant?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32201 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 01 2022, 16:31 Předmět:
Otkundesi, ani jedna odpověď na tebou položený otázky OUŘEDNÍKA nezajímá, on má stavební předpis, že KAŽDEJ NOVEJ RD MUSÍ MÍT NÁDRŽ (na dešťovku). A když by ji neměl, nelze zkolaudovat. Už to chápeš? Zákony odhlasovaný ZVOLENÝMA VOLAMA se na ty přírodní nikdy nevohlížely, naopak si to volové troufali tvrdit něco o poroučení větru a dešti. Takže místo toho, aby se zakazovalo vysoušení malejch přírodních rybníčků v přírodě se učunila celostátní meliorace, aby se voda z krajiny co nejdřív odvedla pryč. No a dnešní nomenklatura je doslova totéž obrácený o 180° - budou vnucovat po vzoru Brusele cokoliv, co jim odtamtud nalejou mezi uši. Jedinej rozdíl je geografickej = v tý Bruseli, protože dřív tím "jediným pramenem moudrosti" byla Moskva ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 01 2022, 16:37 Předmět:
Nějak mi uniká požadavek na existenci nádrže, která se nemůže vyčerpat. Tím se zároveň nemůže ani napouštět (krom prvního napuštění), takže tam vlastně nemusí být..
Zadny takova povinnost s nadrzi v zemi neexistuje, ale to by si chronicti fnukalove nemohli zanadavat na Brusel ze
Zato vsichni budou hudrovat ze je sucho a ze s tim stat nic nedela...
