Software na simulaci obvodů.
Zablokován
Založen: Apr 26, 2022
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 15:31    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Diskuse na fóru tě asi nenaučí používat simulátor. Jestli to chceš skutečně zvládnout, bude to chtít nejdřív trochu samostudia. Pro začátek třeba tady:
https://svetelektro.com/clanky/obvodovy-simulator-ltspice-iv-minitutorial-388/
Ty webovky nejsou špatný, ale furt tam není vysvětleno, jak měřit, aby to nehazelo nulu. Idea
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Asi sis nevšiml, že u té hodnoty je DC, tedy stejnosměrné. Jakou jinou než nulovou hodnotu by to mělo ukázat, když tam není žádný stejnosměrný zdroj ani nějaký nelineární prvek?
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Jak měřit nulu, aby to neházelo nulu?
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
A tamten zdroj je střídavina?
Jak teda nastavit měření AC, když implicitně mi to měří v DC?
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Na AC měření tam je ten osciloskop. Rolling Eyes
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 16:26    Předmět: Citovat
A to se neda měřit multimetrem střídavina?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Dá, ale jinak. Kurzorem přejdeš na záhlaví grafu, přidržíš Ctrl a klikneš třeba na V(in). Vyskočí okénko, ve kterém je střední a efektivní hodnota.
Což mne vede ke korekci předchozího tvrzení, že tam není žádný DC zdroj. Je, to V(in) skáče mezi 0V a 1V. Takže se opravuji, ta hodnota DC operating point: V(in) = 0V se týká pracovního bodu před startem simulace. Embarassed
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 17:04    Předmět: Citovat
Dobře, když teda spustím simulaci, proč to sype 0, když má bejt nula před začatkem simulace Idea ?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Simulace je hlavně o změnách napětí na uzlech a proudů ve větvích v závislosti na čase. Výchozí situaci pro čas t=0 zjistí simulátor tak, že amplitudu všech střídavých zdrojů nastaví na nulu, kondenzátory nahradí rozpojenou větví a indukčnosti zkratem, a vypočítá všechny stejnosměrné veličiny. Pak začne zvolený typ simulace.
Když proběhne simulace a ukážeš na nějaký drát, třeba IN, tak ta hláška dole říká:
"Klikni a zobrazíš průběh V(IN). Počáteční hodnota V(IN) byla 0 V."
Takže nesype 0, sype graf s úvodní hodnotou 0.
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 19:49    Předmět: Citovat
OK.
A co mám dělat, abych se dozvěděl "skutečnou" hodnotu, resp. hodnotu, co mi něco dá ?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 20:32    Předmět: Citovat
Projdi si ten tutoriál do konce, tam to najdeš.
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
V tom SK tutorialu to nebylo.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 21:04    Předmět: Citovat
A hodnotu čeho by ses rád dozvěděl, co by ti něco dala? Konkrétně.
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 5:24    Předmět: Citovat
Chci se dostat do situace, kdy V ≠ 0.
Situace, kdy je napětí nula mi nic nedá.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 7:09    Předmět: Citovat
Jo hochu, to se asi budeš muset vykašlat na simulace a fyzicky to zapojit drátama na skutečnej zdroj ...
Strana 2 z 3
