Software na simulaci obvodů.
Zablokován
Založen: Apr 26, 2022
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 7:35    Předmět: Citovat
Hochu, a neni rozumnější to zapojit nejdřív na simulačku, než to zapojit natrvdo, a zbytečně něco zničit?
Proč asi ten simulační soft někdo dělal? Idea
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 7:43    Předmět: Citovat
No vono je potřeba nejdřív aspoň základům rozumět - pak fungujou i ty simulátory. Jenomže když u tebe to je jako s tím pověstným chlupem na dlani, tak si ty simulátory holt ani neškrtnou ...
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 8:29    Předmět: Citovat
Dobrá, a co s tim simulátorem dělám špatně?
Navíc, teď zdroj nemám, takže mi zbejvá jen simulátor. Idea
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 8:59    Předmět: Citovat
Náš třídní profesor říkal "nedáme tam zdroj, dáme tam baterku".
A zdroj máš přece v každé baterii, teda pokud není vybitá.
Dej sem schéma, ze Spice jde vygenerovat jako Tools -> Copy Bitmap..., pak si otevři Malování, dej Ctrl+V a klikni na Oříznout.
Ulož si to pod nějakým jménem a pak dej sem jako přílohu.
Jinak tu zase naskáče spousta stránek diskuse a pořád nebudeme vědět, co děláš blbě, že ti to nejde.
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 9:19    Předmět: Citovat
OK, až budu doma, tak to vyscreenuju.
Ten program je starší, a asi by to uložil jako .bmp a to je zbytečně velké. Idea
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 11:25    Předmět: Citovat
To neumíš ani čárovou kresbu uložit jako png nebo (v nouzi) jpg, aby se to vešlo?
No to mi nalaď mokrý dudy, cos na té škole dělal?
2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 11:38    Předmět: Citovat
A] ten program mám na kompu, a teď jsem na mobilu.
B] až budu u kompu, tak to vyscreenuju. Idea
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Hlavně to s tím screenováním nepřežeň. A až zjistíš, že neumíš ani zmenšit fotku obrazovky, tak použij toto: https://ctrlv.cz/
Místní už přežijou cokoliv.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 18:39    Předmět: Citovat
Já v tom grafu vidím všechny hodnoty napětí v rámci prvních 10 period průběhu, nevím, jaká kouzelná hodnota z nějakého multimetru by mi mohla poskytnout víc informace.
 Velikost:  25.28 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Strana 3 z 3
