EMG TR-9573 použitie
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 9:21    Předmět: EMG TR-9573 použitie Citovat
Zdravím.
Dostal som sa k tomuto testeru, bohužial, ako to býva, žiaden manuál v použitelnej reči sa nedochoval. Jedine tanya a pod, kde to je maďarsky Sad .
Zaujímali by ma praktické skúsenosti od niekoho, kto to používa, ako sa npr. vytvárajú vlastné testovacie karty.
Prípadne ak niekto má sken manuálu aj s obrázkami, alebo manuál fyzicky, a bol by ho ochotný zapožičať na prekopírovanie.
Ďakujem Beer
Obr. z netu
 Velikost:  44.45 kB
 Zobrazeno:  328 krát
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 22:23    Předmět: Citovat
Někdo má - https://anteny-iskra.webnode.cz/news/schemata-servisni-manualy/
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 19:03    Předmět: Citovat
Ahoj
Také se mi dostal na stůl tenhle stroj
Pokud by někdo měl k dispozici přechodky TO99 a DIL , poprosil bych o přeměření kam která packa vede do přístroje, já mohu poskytnout zapojení TO100, ten jediný mám
A kdyby někdo mohl poskytnout schéma přístroje, tak budu platit zlotem! : D
Děkuji za jakoukoli pomoc
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 10:12    Předmět: Citovat
Podařilo se někomu sehnat dokumentaci, nebo aspoň vyzkoumat, co to umí? Jeden tento přístroj je teď v nabídce + dokumentace 54 stran v magyár němčině.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 13:29    Předmět: Citovat
To přizpůsobení TO99 do DIL jsme tu už kdysi řešili.
Z patice DIL a patice na TO99 se dá adaptér ubastlit.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 13:30    Předmět: Citovat
Dokumentaci se schematem jsem nenašel, všude jen to co je na Tanye
Karet k tomu mám poměrně dost,ale stejně používám minimum, udělal jsem si takovou přechodku z jednoho na více pouzder s integrovaným jednoduchým zkoušečem měřeného oz
Mě ten přístroj dělá co má, podle toho co jsem si s tím tak hrál,ale používám spíš na porovnávání konkrétních kusů, typů při různém napájecím napětí apod.
Jestli se nabízí za rozumnou cenu, tak bych ho vzal, za celý život jsem na ten přístroj narazil jen jednou, moc jich tu asi kolovat nebude..
 Velikost:  28.74 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 18:03    Předmět: Citovat
No a co to teda vše umí?
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 10:09    Předmět: Citovat
Radši to dám formou obrázku, abych nenapsal nějakou blbost, nějaké vstupní proudy, offset, zesílení atd.
 Velikost:  112.72 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  289.44 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  93.61 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  138.35 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 19:54    Předmět: Citovat
Dokáže měřit tak, aby se daly rozlišit různé typy operačních zesilovačů ???
(Samozřejmě pokud je nejedná o přímý ekvivalent.)
Například obecné versus rychlé, generace a tak...
(Nemusí mít platnou revizi.)
ferdislav
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:35    Předmět: Citovat
Takhle, porovnával jsem třeba dva systémy v 4558DD a byl mezi nimi drobný rozdíl
Poznáš rozdíl mezi klasikou a jfet, rozkmit výstupu oproti velikosti napájení ,zátěži, rychlost přeběhu atp. prostě co je na panelu za veličiny
ale musíš mít v hlavě co hledáš, nebo datasheet při ruce
já používám celkem běžné oz na nf pro přístroje pro hudební produkci, takže nějaké extra vybírání kvůli max frekvencím atd nedělám, spíš pro zajímavost porovnám třeba něco z tesly s originálním kusem, nebo prostě jiným výrobcem
náš výběr se děje spíš sluchem..
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 8:53    Předmět: Citovat
To měření CMRR na tom funguje dobře?
Rozlišování "podle zvuku" je všechno možné, jen ne spolehlivé. Pár let jsem spolupracoval s několika "vše slyšícími pocitáři" a byla to téměř nejzbytečnější práce, jakou jsem kdy dělal Evil or Very Mad
Habesan
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Pak to vypadá, že bych ten přístroj také chtěl.
(Na Aukru se jeden prodal za 1700,-Kč.)
Zkoušel jsem něco takového najít, a buď to byly příliš amatérské konstrukce, nebo se to tvářilo profi a bylo to dost drahé.
Napříkal pokud si koupím stavebnici, která mimo jiné obsahuje operační zesilovače, abych se mohl kvalifikovaně rozhodnout, jestli je vyházet a použít jiné OZ ze spolehlivějšího zdroje.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 16:29    Předmět: Citovat
No, za 1700 byla teda luxusní cena. Teď byl k mání za 5900 s německou příručkou a už je pryč.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 17:22    Předmět: Citovat
K tomu CMRR
OZ je napájený symetricky +- 15V
Zátěž 2k
Karta pro 741
................ gain....... cmrr
741CN ..........63............... 62
4558D ..........101............... 70
4558DD ...........103 .............. 71
072CP ............ 99 .............. 95
Jestli postačí takové info pro orientaci?
Jako víš co, u OD,TS prostě musíš vybírat sluchem, tam jsou osciloskop a všechny údaje pacientovi k ničemu, on potřebuje slyšet jak to drtí a tím vybírá, já jen dolazuji...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Jo, jestli to vykazuje opakovatelné výsledky, tak to je dobré. Měl jsem půjčený jiný přístroj - BK tester - a ten byl vcelku nanic na cokoliv rychlejšího, než 741 Sad .
Edit: jen tak pro legraci, nezkoušel jsi na tom měřit a porovnávat svatou trojici pro Tube Screamer, tím myslím nejpůvodnější Texas RC4558 , starý 4558D od JRC, popř. jeho variace (DV, DX, DA...) a NJM4558DD od NJRC?
