Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po prosinec 26 2011, 12:51 Předmět:
Vďaka. Niečo som už našiel, pozri vyššie. Vychádza mi z toho, že radšej Libre, alebo ten AbiWord. Volím Libre. Nevieš o inštalačke pre 64bit. W7 (tak som to dostal)? Ja medzitým idem googliť.
Na oficiálních stránkách LibreOffice je ke stažení pro Windows jen 32bitová verze (x86), což samozřejmě neznamená, že ji není možno nainstalovat na 64-bit Windows7. Velmi pravděpodobně 64bit kompilace pro Win neexistuje, ale nejsem si tím jistý, protože používám Linux a u něj výběr mezi x86 a x64 je (používám 64bit).
(Možnost stažení zdrojových kódů a následnoukompilaci jako možnost neuvažuji.)
AbiWord bych nechal stranou, nedosahuje možností Writeru, používá se hlavně pro svoji menší HW náročnost u "lehčích" grafických prostředí (např u LXDE či XFCE)
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út prosinec 27 2011, 19:51 Předmět:
Stáhni si Microsoft office 2003 např z uloz.to, dokonce ještě pro ni MS podporuje i aktualizace přes Microsoft update, používám ji mnoho let, a má furt stejná tlačítka jako její předchozí verze. Do 2007 a 2010 bych asi taky nešel, kdo si má na ty změny zvykat.. Fakt moooooc doporučuju, a takovýmto přechodem na 2003 opravdu nic nezkazíš.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2270 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 11:31 Předmět:
Duvsan napsal(a):
V čom je rozdiel medzi OpenOfficeOrg a Libre Office?
Zjednodusene, Open Office patri Oracle (predtym Sun), po prevzati boli nespokojni programatori, tak pokracuju pod Libre Office.
OpenOffice: Oracle+novy tym
LibreOffice: pokracovanie povodneho OpenOffice _________________ No vidis, a tak si sa bal
Připojím se do tohoto tématu - občas mívám problémy se soubory "word", teď jsem např. zjistil že některé soubory (jedná se o malé soubory o velikosti cca 150kB) neotevřu pokud je otevírám "z Total commanderu" - hláška viz příloha. Pokud soubor otevírám z "průzkumníka windows" tak se bez problémů otevře. Čím tohle je?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5119 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 02 2022, 19:28 Předmět:
TC niekedy nevie správne posunúť ďalej národné znaky v názve súboru. Skrátka mäkčene a dĺžne v názve súboru alebo priečinku môžu robiť problémy, tiež niektoré iné špeciálne znaky. Alebo môže byť súbor moc vnorený v priečinkoch, a potom dĺžka príkazu na spustenie Wordu+cesta k súboru prekročia nejaký limit a stratí sa tomu koniec, kde je práve meno súboru. Toto sa dá ľahko zistiť, stačí súbor skopírovať do C: a odtiaľ spustiť, či pôjde.
A k tomu Office 2000 z pred 11 rokov: ono existoval aj Service Pack 1 pre Office 2000, ten možno riešil aj tieto chyby. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt květen 05 2022, 10:14 Předmět:
Je v priečinku Výroba, teda to ý môže byť problém. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
