Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 02 2022, 12:34 Předmět:
Asi všechny stavby už nějakou dobu musí mít retenční nádrž na dešťovku. Máme ji na zahradě taky. Jde do ní všechna voda ze střechy a terasy. Asi se to nově už nesmí pouštět do kanalizace. U nás je dělaná jako vsakovací, takže je pořádně hluboká, protože se museli prokopat vrstvama neprostupnýho jílu.
Brácha dělá rekonstrukci baráku, plus nějaký dostavby podkroví a projektant mu ji nařídil vybudovat taky.
Nejenže je v současnosti trendem zadržet vodu v krajině. Ale především, ta dešťová voda neobsahuje téměř žádné organické znečištění. Když taková voda přiteče na čistírnu odpadních vod (ČOV), splašky se naředí a mikroorganismy, které tu vodu čistí, jsou pak o hladu. Vodárna pak musí tu odpadní vodu dotovat organikou, aby ji nevychcípali tí „žblabuňkové“ ve vyhnívacích nádržích.
Dalším efektem je, že obec za čištění odpadní vody vodárně platí. Je tedy v jejím zájmu, dešťovou vodu odklonit od ČOV. Nejlépe zřizováním dešťové kanalizace, vsakovacích podzemních objektů, nebo jejím využíváním k závlahám.
No a poslední, co mě napadá, jsou přívalové deště. Kanalizační síť na to často není stavěna. Proto se mimo jímek na dešťovku, zřizují i podzemní retenční nádrže, které příval vody akumulují a postupně vodu upouští do kanalizace.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 02 2022, 17:02 Předmět:
_luky_ napsal(a):
Celeron napsal(a):
Ještě tady nikdo nezmínil efekt vymrzání.
Ale no tak. Víš že se bavíme o jímce, co má dno 210cm hluboko...?
Jakýpak "no tak"? Píšu tam, že pod 60 cm to nehrozí. Možná ani půlka lidí tady neví, že něco takovýho jako vymrzání z hloubky existuje. _________________ Jirka
Jenže dešťovka se nesmí napojit na kanalizaci. To se ověřuje například dýmem a komu se dýmí z rýny tak je od kanalizace odpojený a ještě pokuta. Když jsem dělal kanalizaci tak jsem musel všechno nafotit a ještě byla kontrola z obce jestli tam nemám napojené okapy. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út květen 03 2022, 7:15 Předmět:
MiraSt: u nas napr. moze, ale potom platis viac. Je dobre, ak par domov to ma, lebo to aspon obcas preplachne potrubie a nemusi sa casto cistit. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá květen 06 2022, 16:57 Předmět:
Teda Kárl, to je nápad jak noha. Zatěsnění doporučujou tekutou lepenkou zvnějšku. No to by mě zajímalo, jak se zaizoluje zvnějšku základová deska. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
