nádrž na dešťovku, spodní voda - výpočet
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 12:34    Předmět: Citovat
Asi všechny stavby už nějakou dobu musí mít retenční nádrž na dešťovku. Máme ji na zahradě taky. Jde do ní všechna voda ze střechy a terasy. Asi se to nově už nesmí pouštět do kanalizace. U nás je dělaná jako vsakovací, takže je pořádně hluboká, protože se museli prokopat vrstvama neprostupnýho jílu.
Brácha dělá rekonstrukci baráku, plus nějaký dostavby podkroví a projektant mu ji nařídil vybudovat taky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 13:48    Předmět: Citovat
Jo, to musi pokud je to technicky mozne, ale staci ta vsakovaci jimka, coz je zjednodusene receno dira v zemi do ktere se nasype kameni.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 15:45    Předmět: Citovat
Nejenže je v současnosti trendem zadržet vodu v krajině. Ale především, ta dešťová voda neobsahuje téměř žádné organické znečištění. Když taková voda přiteče na čistírnu odpadních vod (ČOV), splašky se naředí a mikroorganismy, které tu vodu čistí, jsou pak o hladu. Vodárna pak musí tu odpadní vodu dotovat organikou, aby ji nevychcípali tí „žblabuňkové“ ve vyhnívacích nádržích.
Dalším efektem je, že obec za čištění odpadní vody vodárně platí. Je tedy v jejím zájmu, dešťovou vodu odklonit od ČOV. Nejlépe zřizováním dešťové kanalizace, vsakovacích podzemních objektů, nebo jejím využíváním k závlahám.
No a poslední, co mě napadá, jsou přívalové deště. Kanalizační síť na to často není stavěna. Proto se mimo jímek na dešťovku, zřizují i podzemní retenční nádrže, které příval vody akumulují a postupně vodu upouští do kanalizace.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 17:02    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Celeron napsal(a):
Ještě tady nikdo nezmínil efekt vymrzání.
Ale no tak. Víš že se bavíme o jímce, co má dno 210cm hluboko...?
Jakýpak "no tak"? Píšu tam, že pod 60 cm to nehrozí. Možná ani půlka lidí tady neví, že něco takovýho jako vymrzání z hloubky existuje.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Jenže dešťovka se nesmí napojit na kanalizaci. To se ověřuje například dýmem a komu se dýmí z rýny tak je od kanalizace odpojený a ještě pokuta. Když jsem dělal kanalizaci tak jsem musel všechno nafotit a ještě byla kontrola z obce jestli tam nemám napojené okapy.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Co je vymrzání z hloubky 2m??
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 7:15    Předmět: Citovat
MiraSt: u nas napr. moze, ale potom platis viac. Je dobre, ak par domov to ma, lebo to aspon obcas preplachne potrubie a nemusi sa casto cistit.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 19:00    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tak znova: Píšu tam, že pod 60 cm to nehrozí
Když už chceš být úplně cimprlich, tak od kdy se objem nádrže udává v metrech čtverečních? Smile
jezevec napsal(a):
Nádrž mám na 12m².
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 2:33    Předmět: Citovat
https://napady-navody.cz/betonova-nadrz-svepomoci-usetrete-za-vodu-vyuzitim-destove-vody/?
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 16:57    Předmět: Citovat
Teda Kárl, to je nápad jak noha. Zatěsnění doporučujou tekutou lepenkou zvnějšku. No to by mě zajímalo, jak se zaizoluje zvnějšku základová deska. Laughing
Strana 3 z 3
