Emos cinska kopia tradicnej vidlice
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 12:50    Předmět: Emos cinska kopia tradicnej vidlice Citovat
Ako do tejto nepodarenej polsko-cinskej kopie tradicnej ceskoslovenskej vidlice pripojit kabel? Jedna skrutka krytu ide presne cez miesto, kde vedie drot k lavemu koliku...
https://www.emos.sk/vidlica-uhlova-pre-predlzovaci-kabel-biela
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Kde tam je ten šroubek?
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 12:57    Předmět: Citovat
Nemam to odfotene, len ci to niekto nahodou nepozna. Odfotim neskor, pre porovnanie mam aj original ABB (vnutri je to uplne ine).
Vyhorela roztrojka (tiez EMOS), kde bol zapojeny bojler. Pre istotu aj so zasuvkou a vidlicou od bojlera. Takze zasuvku aj vidlicu som musel vymenit, nakoniec som pouzil radsej inu.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 15:33    Předmět: Citovat
On i ten "ogiginál" od ABVB je dost materiálově úsporný oproti původnímu modelu prodávanému ještě v devadesátých letech. Je to asi půl roku, co jsem to v dobré víře že kupuju tradiční výrobek koupil (jsem si jistý, že ABB) a nestačil se divit.
Ale ono je to stejné i u vypínačů, ani gram plastu navíc.
Všimnul jsem si, že pro tu klasickou řadu vypínačů a zásuvek existují i čínské plagiáty (mají je třeba všechny tři prodejny čínského zboží v našem městě), ale to bych nekupoval snad ani jako hračku.
Jen si říkám, Narex Bystřice se před nějakou dobou soudil s nějakým výrobcem, že vyrobil šroubovák se stejným tvarem rukojeti jako oni před desítkami let a musekl prý něco platit. Jak je možné, že nějaká jiná firma typu emos vezme tradiční design vidlice (zásuvky, vypínače) - autorské dílo patřící momentálně ABB a beztrestně ho použije navíc ve značně ošizeném provedení (teda aspoň předpokládám podle značky EMOS).
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Keď spomínaš roztrojku - u nás doma sme tomu hovorili "zlodejka". Pozná to tak niekto? Ak áno, prečo práve zlodejka?
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Zlodějka je něco jinýho. Zlodějka je v podstatě mezikus na jedný straně opatřenej žárovkovým závitem E14 nebo E27, na druhý straně objímkovým závitem pro žárovku - a na boku dvojicí zdířek, na který je vyvedený vnitřní propojení obou závitů tak, aby se do nich zapojená dvoukolíková "vidlička" bez ochrannýho kontaktu dala použít pro napájení dalšího spotřebiče proudem ze (stropního) svítidla, do kterýho se tenhle bázmek našrouboval místo klasický žárovky. Primárně to používali zloději KASAŘI, aby nemuseli hledat další zásuvku třeba na vrtačku, respektive aby mohli využít už obsazenou zásuvku k napojení dalšího spotřebiče bez šoupání nábytkem atp - prostě to našroubovali do lampy, cvakli vypínačem - a měli "zásuvku". Viděl jsem provedení se závitem pro žárovku, který bylo v podstatě jen "prodlužovákem objímky s odbočkou" a taky jen kus kabelu s obyčejnou zásuvkou - a dobastleným žárovkovým závitem na konci. Pravá "zlodějka" ale byla z černýho bakelitu, se závitem samčím na jednom konci a samičím na druhým a se zdířkama po straně ...
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 16:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Je to tak jak píše EKKAR ale existovala různá provedení, třeba i keramická "ZLODĚJKA" viz obrázek.
 Velikost:  154.96 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 16:44    Předmět: Citovat
Porovnanie originalu (neviem, kolko rokov ma, ale je tam logo ABB) a polsko-cinskej kopie. Cervenou oznacena skrutka zavadzia ako hovado.
Asi by mal ist drot podla zelenej cesty, ale jednoducho tam nevojde. Hlavne, ked v tom malom mieste ma byt este nulak aj PE. Kabel bol dost hruby (bojler 3000W), ale vodice do dutiniek do 1,5mm² vosli.
 Velikost:  82.36 kB
 Zobrazeno:  269 krát
 Velikost:  130.46 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 16:55    Předmět: Citovat
Vidím dobre? Vodiče tam majú držať tie úzke skrutky ktoré sa zatáčajú priamo do nich, a teda ich režú? Toto riešenie bolo použité iba v starých predlžovačkách (3 zásuvky pod sebou), a aj tam to žhavilo a horelo.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Je tam diera, do ktorej sa strci vodic a skrutkou pritiahne. Vodice sa musia dat do dutiniek, tie to vydrzia.
Do originalu sa davaju vodice bez dutiniek, staci omotat okolo skrutky.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Dutinky sa dávajú do rozvádzačov. Nespomínam si, že by som ich niekedy videl použité v bežnej predlžovačke. Mali tam dať prítlačný pliešok. Ale aj tak je kontaktná plocha omnoho menšia, ako keď sa obmotala skrutka.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 17:37    Předmět: Citovat
EMOS dodává více kopií tradičních československých elektro výrobků, všechno v příšerné kvalitě. Měkký křehnoucí hořlavý termoplast, kontakty bez jakékoliv pružnosti. Ale asi se to prodává dobře, v obchodech už skoro nic jiného nemají.
Jinak zlodějka pokud vím pochází od toho, že v počátcích elektrifikace byla levnější sazba, pokud byl v domě proud jen na svícení, zřejmě kvůli dimenzování distribuční sítě. V tom případě se v domě nesměly vyskytovat zásuvky. Zlodějka umožňovala používat i jiné elektrospotřebiče než žárovky, čímž byl elektrický podnik okrádán.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 17:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Zlodějka je něco jinýho....Primárně to používali zloději KASAŘI, aby nemuseli hledat další zásuvku třeba na vrtačku...
Nechce se mi věřit, že by kasaři tvořili tak významnou skupinu. Byla tu i plejáda obchodních cestujících, pobývajících v levných hotelových pokojích se slabou žárovkou a žádnou zásuvkou. Ti si nosívali silnější žárovku a tu "zlodějku" pro cestovní vařič. Byli to drobní zlodějíčkové elektrické energie. Sad
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 18:40    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Prodlužovačky jsem nezkoumal, ale všechny flexošňůry, co jsem v poslední době kupoval, byly na opačným konci než zásuvka rozholený a na jednotlivých vodičích byly namáčknutý asi 5 mm dlouhý dutinky.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 18:41    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Velky vyber skutocne nebol. Z uhlovych tak tri druhy (ked nepocitam dve farby - biela/cierna) - EMOS a potom polske. Tak som zobral este polsku ELGOTECH WT-35 a nakoniec som ju aj pouzil. Tam je zase dost pochybne riesene pripojenie PE vodica, ale aspon sa to da fyzicky zapojit a zlozit.
 Velikost:  94.77 kB
 Zobrazeno:  68 krát
