Křížový vypínač a barevné značení vodičů
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Donesl mi kdysi velmi dobrý známý CO svářečku na opravu s tím, že nefunguje jak má. Tak jsem jí zkoušel tím způsobem, že jsem s ní vyvařil známému auto a samozřejmě fungovala bez problémů. Hned druhý den po převzetí volal, že je s ní stále stejný problém. Tak jsem se na ni zašel podívat, abych to jeho svařování viděl v praxi. Ihned mě zaujala jeho dělaná prodlužovačka, kterou měl tu svářečku připojenou k síti. Dvoulinka 1,5 x 1,5mm - po zapálení oblouku krásně poskočila. Být tou svářečkou, tak ho asi kopnu mezi půlky...
Miri
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Když už se tady řeší barvy vodičů - co je tohle za kabel? resp. k čemu se používal? Je to AL plochý elektroinstalační kabel (průřez odhadem tak 2,5- 4mm2) s barvami žil: modrá, černá, červená (je mi divná ta červená a taky proč je ta modrá žíla oddělená větší mezerou od ostatních)
 Velikost:  56.48 kB
 Zobrazeno:  73 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Vypadá to na AGY kabel, značení odpovídá třem fázovým vodičům, bez PEN/PE/N.
sr71
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 20:59    Předmět: Citovat
A kde a kdy se tohle používalo? Modrá na fázi? Shocked
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 6:46    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
To není AGY, ten měl izolaci vodičů gumovou a vnější plášť PVC. Tohle bude můstkový AYY.
Barevné značení fázových vodičů černá, červená, modrá se používalo v 60. letech min. století. Nulový vodič v tomto období byl šedý, pak zelený.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 7:15    Předmět: Citovat
AGY a AYY byly ve stavbách z roku 1958, možná je to ještě starší, a tipuju, že se to vyrábělo až do počátku 80. let.
Tohle barevné značení pamatuju ještě z rozváděčů, kde byly šíny značené R-S-T.
sr71
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 8:31    Předmět: Citovat
zajímavé - to jsem netušil že se používaly tyto barvy pro fázové vodiče, a proč je ten modrý oddělený větší vzdáleností izolace než ty zbylé dva?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 9:01    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Aby to mohl zapojit i barvoslepý. Very Happy
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 11:03    Předmět: Citovat
Pokud opravdu chceš mít 4 žíly ve správných "fázových" barvách v jednom kabelu, můžeš použít CYKY-J 7x1,5. Ale je to drahá a předimenzovaná varianta...
https://www.kvelektro.cz/kabel-cyky-j-7x1-5-cyky-7cx1-5-p1257432
Zdraví Pája...
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Pamatujete tu někdo stavbu hotelu Romania, později Družba, pak zase Romania a nakonec Bohemia, či jak se asi ještě mohl během těch 50 let jmenovat?
Elektriku tahali Rumuni podle tehdejší normy Siemens - všechny nuláky červené. No, přeznačení neprošlo, přece jen kolem běhalo příliš mnoho instalací s ještě červeně značenou fází, muselo se to přetahat...
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 18:59    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
sr71 napsal(a):
Protože se můstkový kabel skrz tu mezeru přitloukal pod omítku hřebíčkama. Taky se dal ten můstek proříznout a kabel pak snáz natvarovat třeba do zatáčky. Nebo krajní žílu oddělit a protáhnout skrz krabici s vypínačem.
salus
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 5:12    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Což ovšem nebylo dovoleno, protože pak velmi často docházelo ke zkratům.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:57    Předmět: Citovat
A dělali to jen elektrikáři d e b i l o v é.
Strana 3 z 3
