Strunová - nestrunová sekačka na trávu.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 19:12    Předmět: Strunová - nestrunová sekačka na trávu. Citovat
Vážení, nepoužíváte někdo "modernizovanou" trimovací sekačku na trávu, co má místo bubínku se strunama závěs na dva elektrikářský stahovací pásky, neboli bindry? Zajímá mě jakou to má s 5-8 mm širokejma páskama životnost. Ty bubínky na strunu je vynález, buď to pořádně nefunguje při potřebě vysunutí utržený struny a namotat a nasadit novou strunu je strašnej opruz.
Cvaknout dva pásky a nasadit nový je záležitost na půl minuty.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 19:37    Předmět: Citovat
životnosť? po prvú skalu alebo obrubník. Závisí od materiálu zdrhovačky, tie mäkké vydržia o chlp dlhšie, krehká sa odlomí tesne v ohybe pri spone
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Nič lepšie ako strunu na bubienku s automatickým vysúvaním a následným orezom nepoznám. Je to overené, bezpečné, jednoduchá obsluha. Až na tú výmenu struny.
Mám automat aj poloautomat. Poloautomat viac šetrí strunu, ale dnes sa už asi nevyrába.
Verzie so sťahovacími páskami a plastovými nožmi sú akurát na oblbovanie zákazníkov. Nakoniec aj tak skončia u klasiky so strunou.
-ST-
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
jak to přesně funguje? u poloautomatu se struna povysune ťuknutím o zem tak aby se stlačil střed cívky se strunou, to jsem viděl. A automat funguje jak?
Naposledy upravil sr71 dne út květen 03 2022, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Binderky som použil na obyčajný bubon 2x - najprv že hrubšie - odfrkli hneď pri brnknuti o betón, potom tenučké - tie vydržali trochu dlhšie... - ale aj tak je to naprd.
Silón je silón
Naposledy upravil dred dne út květen 03 2022, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Ještě se dá z Číny koupit pevná strunová hlava odlitá z Al slititny. zespodu má velkou matici, ta se povolí a vloží se 3 kusy struny. Při použití kvalitní struny s tím posekám zahradu 1600m². Výhoda je, že je struna nízko nad terénem, u automatické hlavy je o dost výš a manipulace je daleko méně pohodlná. Po té, co jsem postupně zničil 3 plastové automatické hlavy, jsem přešel na tuto a přijde mi to o dost lepší. V hodně kamenitém terénu ale struna bude odcházet rychle.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 21:49    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem různé pásky. Za plotem kde jsou i kameny to také nevydrželo. Teď používám lanko co se používá na kolo třeba na brzdu. Konec zaletovaný aby se netřepil, uvnitř bubínku uchyceno na čokoládu. Bere i nálety Very Happy . Musí být kratší než je ořezávací nůž na strunu v krytu. Jede již několik let.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Doktore, rozumím tomu správně že jsi vyhodil vnitřní bubínek a to lanko máš protažený oběma dírama s dutejma nýtkama po struně a posichrovaný proti odstředivé síle vnitřkem čokolády? To by mohlo makat s dost dlouhou životností. Nezkoušels prostrčit místo lanka pružinovej drát cca 0,8-1 mm?
To lanko se časem nerozplete když se asi naruší povrchové vrstvy?
A propo, koukám, že nejsem sám, kdo zkusil ty bindry. Já teda nezkusil, jen jsem se zeptal. Smile
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 22:01    Předmět: Citovat
Nechcel jsem to psát, ale budiž: Došla mi struna v nějaké benzínové strunové sekačce, tak jsem tam dal prádelní šňůru s ocelovým jádrem - té neubylo ani o kousíček a když jsem lehce štréchl o taras, tak to bylo skoro jako flexa. Silon je tam jako pojistka, nedokážu si představit, co by takový ocelový lanko udělalo s hlavou sekačky, kdyby to zavadilo třeba o skrytý sloupek. Takže i když to funguje skvěle, tak to nedoporučuju - a ty rádoby sekačky s panduit páskama, jako sekací element, podle mě je to hračka pro děcka.
doktor365
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 6:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo mám to protažené skrz ty nýtky. Drát jsem nezkoušel.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 6:14    Předmět: Citovat
Mel jsem pred casem brigadnika ktery nemel lepsi napad nez dat misto struny odelove lanko. Nasledne pul dne tahal kousky ocelovych dratku z nohy. Smile
Za mne urcite nedoporucuju.
doktor365
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 6:40    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Já to používám jen kolem plotu u cesty parkrát za rok. Sekám v holinách.
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Typek sekal v kratasech a protoze mu trava litala na nohy, vsiml si toho az zacla valit krev Smile
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 17:38    Předmět: Citovat
Já jsem si pořídil ještě jednu cívku a v pohodě. Pokud struna dojde nebo je nějaká porucha, jen přehodím a v pohodě. Jen je problém s těmi kroužky, které drží strunu, rychle se proříznou.
Devo70
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 21:30    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Devo70 napsal(a):
Automat je s ťuknutím o zem. Poloautomat musím rukou vrch hlavy povytiahnuť a potočiť.
U automatu mi hocikedy vysunie oveľa viac struny ako treba a oreže. takže si to dávkujem tiež ručne.
-ST-
