Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18244 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 03 2022, 19:12 Předmět: Strunová - nestrunová sekačka na trávu.
Vážení, nepoužíváte někdo "modernizovanou" trimovací sekačku na trávu, co má místo bubínku se strunama závěs na dva elektrikářský stahovací pásky, neboli bindry? Zajímá mě jakou to má s 5-8 mm širokejma páskama životnost. Ty bubínky na strunu je vynález, buď to pořádně nefunguje při potřebě vysunutí utržený struny a namotat a nasadit novou strunu je strašnej opruz.
Cvaknout dva pásky a nasadit nový je záležitost na půl minuty. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út květen 03 2022, 20:08 Předmět:
Nič lepšie ako strunu na bubienku s automatickým vysúvaním a následným orezom nepoznám. Je to overené, bezpečné, jednoduchá obsluha. Až na tú výmenu struny.
Mám automat aj poloautomat. Poloautomat viac šetrí strunu, ale dnes sa už asi nevyrába.
Verzie so sťahovacími páskami a plastovými nožmi sú akurát na oblbovanie zákazníkov. Nakoniec aj tak skončia u klasiky so strunou. _________________ -ST-
jak to přesně funguje? u poloautomatu se struna povysune ťuknutím o zem tak aby se stlačil střed cívky se strunou, to jsem viděl. A automat funguje jak?
Naposledy upravil sr71 dne út květen 03 2022, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Binderky som použil na obyčajný bubon 2x - najprv že hrubšie - odfrkli hneď pri brnknuti o betón, potom tenučké - tie vydržali trochu dlhšie... - ale aj tak je to naprd.
Silón je silón
Naposledy upravil dred dne út květen 03 2022, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 03 2022, 21:21 Předmět:
Ještě se dá z Číny koupit pevná strunová hlava odlitá z Al slititny. zespodu má velkou matici, ta se povolí a vloží se 3 kusy struny. Při použití kvalitní struny s tím posekám zahradu 1600m². Výhoda je, že je struna nízko nad terénem, u automatické hlavy je o dost výš a manipulace je daleko méně pohodlná. Po té, co jsem postupně zničil 3 plastové automatické hlavy, jsem přešel na tuto a přijde mi to o dost lepší. V hodně kamenitém terénu ale struna bude odcházet rychle. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zkoušel jsem různé pásky. Za plotem kde jsou i kameny to také nevydrželo. Teď používám lanko co se používá na kolo třeba na brzdu. Konec zaletovaný aby se netřepil, uvnitř bubínku uchyceno na čokoládu. Bere i nálety . Musí být kratší než je ořezávací nůž na strunu v krytu. Jede již několik let.
Zaslal: út květen 03 2022, 21:59 Předmět:
Doktore, rozumím tomu správně že jsi vyhodil vnitřní bubínek a to lanko máš protažený oběma dírama s dutejma nýtkama po struně a posichrovaný proti odstředivé síle vnitřkem čokolády? To by mohlo makat s dost dlouhou životností. Nezkoušels prostrčit místo lanka pružinovej drát cca 0,8-1 mm?
To lanko se časem nerozplete když se asi naruší povrchové vrstvy?
A propo, koukám, že nejsem sám, kdo zkusil ty bindry. Já teda nezkusil, jen jsem se zeptal. _________________ Jirka
Nechcel jsem to psát, ale budiž: Došla mi struna v nějaké benzínové strunové sekačce, tak jsem tam dal prádelní šňůru s ocelovým jádrem - té neubylo ani o kousíček a když jsem lehce štréchl o taras, tak to bylo skoro jako flexa. Silon je tam jako pojistka, nedokážu si představit, co by takový ocelový lanko udělalo s hlavou sekačky, kdyby to zavadilo třeba o skrytý sloupek. Takže i když to funguje skvěle, tak to nedoporučuju - a ty rádoby sekačky s panduit páskama, jako sekací element, podle mě je to hračka pro děcka.
Jo mám to protažené skrz ty nýtky. Drát jsem nezkoušel.
Mel jsem pred casem brigadnika ktery nemel lepsi napad nez dat misto struny odelove lanko. Nasledne pul dne tahal kousky ocelovych dratku z nohy.
Za mne urcite nedoporucuju.
Já to používám jen kolem plotu u cesty parkrát za rok. Sekám v holinách.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st květen 04 2022, 17:38 Předmět:
Já jsem si pořídil ještě jednu cívku a v pohodě. Pokud struna dojde nebo je nějaká porucha, jen přehodím a v pohodě. Jen je problém s těmi kroužky, které drží strunu, rychle se proříznou.
Zaslal: st květen 04 2022, 21:30 Předmět:
sr71 napsal(a):
Devo70 napsal(a):
Automat je s ťuknutím o zem. Poloautomat musím rukou vrch hlavy povytiahnuť a potočiť.
U automatu mi hocikedy vysunie oveľa viac struny ako treba a oreže. takže si to dávkujem tiež ručne. _________________ -ST-
