Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 28 2022, 19:45 Předmět: Nemáte někdo zkušenosti se sekačkami Riwall?
Už mě nebaví tahat za sebou kabel, tak jsem se rozhodl koupit benzínovku.
Docela se mi líbí sekačky Riwall, ale nemám s touto značkou žádné zkušenosti.
Vytipoval jsem dva stroje:
1. Riwall 4234 P (bez pojezdu)
2. Riwall 4234 (s pojezdem)
Dlouhodobě využívám pár benzínových věcí, (křovinořez, bubnovku, řeťezovou pilu), tak nemám problém se základní údržbou.
Ale nerad bych koupil vyložený kšunt.
Díky za info _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt duben 28 2022, 20:16 Předmět:
mám kosačku Riwall RPM niečo, cca 150 ccm, bez pojazdu asi štyri roky, bez problémov, akurát sa odtrhlo pútko na koši, za ktoré ho vysýpaš. Horšie zbiera mokrú trávu, ale to asi všetky kosačky tejto kategórie. Inak beží bez komplikácií, na jar mením olej a raz sa menila sviečka, silu má dostatočnú. Stála vtedy okolo 200 E. Za tie prachy pohoda. Predajcovia dávajú na riwall 4 ročnú záruku, ale musíš absolvovať servisnú prehliadku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 28 2022, 21:07 Předmět:
Je to čistokrevná Čína s potiskem Riwall, s největší pravděpodobností najdeš přesně totéž u dalších prodejců pod dalšími názvy. Pokud akceptuješ, že kupuješ, co kupuješ, tak nebudeš zklamán, sekat to bude a za ty peníze toho moc sekat levněji nebude. Většinou jsou to všechno Číňanem opajcnuté starší modely značkových strojů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt duben 28 2022, 21:10 Předmět:
Ivan_01 - díky.
Zaky - s Čínou počítám, ono kdo tam dnes nevyrábí?
Tipl bych si, že i taková Stiga bude v dnešní době montována (nebo alespoň díly vyráběny) v Číně.
Asi to zkusím - není to zas tak moc peněz...
A když budou problémy, tak alespoň budu vědět, čemu se vyvarovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st květen 04 2022, 8:50 Předmět:
Uvidíme, dnes mi sekačku dovezli, tak koupím olej, naliju a budu zkoušet. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 05 2022, 22:56 Předmět:
Tak dnes proběhl první test.
Vezmu to trochu zeširoka - sekačka na první pohled vypadá pěkně
Chtíc/nechtíc porovnávám se Stigou, kterou jsem několik let provozoval (než jsem máti vysvětlil, jak ji používat)
Ale už jsem narazil na nějaké problémy:
1. k sekačce byl svíčák (21 mm), chtěl jsme včera vytáhnout svíčku kvůli prvotnímu protočení motoru po dolití oleje) - svíčák jsem nasadil, zabral pomocí dodané tyčky. A svíčka se ani nehla, ale svíčák je už nachystaný do kovošrotu (je asi z 1mm plechu, takže jsem ze šestihranu, který měl svíčku povolit, vytvořil něco jako hrbatou trubku )
2. v návodu není napsáno, kolik se má nalít oleje.
Tak jsem nalíval, kontroloval, nalíval, až jsem se dostal do stadia, kdy mi začal olej přetíkat na šasi. Tak jsem musel zase odlívat pryč.
3. první nastartování bylo až zázračné (prostě na první brnk), ale když jsem potom sekačku zdechnul, tak při startování chvilku brblala, než naskočila.
4. Košík nasazen správně, plastová klapka leží na něm.
No ale číňani někde udělali chybu, tak tráva lítá zpět pod klapkou a ukládá se na šasi kolem příruby motoru
5. Objem koše je fakt dost bídný
6. Vůbec nejde vidět, jak moc je koš zaplněný.
Pokud jsem jej nasekl do plna, tak se potom tráva škaredě zeskládala ve vyhazovacím otvoru.
7. Pokud jsem najel na trs hustější trávy, tak se sekačka zastavila - asi není moc rychlá odezva regulace
A teď nějaká pozitiva:
1. Sekačka fakt předpisově vyplňuje prostor koše
2. Proti motorům B&S mi tenhle čínský výrobek přijde méně hlučný (a to je na šasi štítek s hodnotou 96dB)
3. Pojezd funguje dobře (zatím), možná je až příliš rychlý
4. Bez zapnutého pojezdu se sekačka docela dobře ovládá (když třeba seču v rohu)
5. Nastavení výšky je slušně navrhnuto, dobře se s ním manipuluje
Až budu vědět víc, zas napíšu.
A dotaz na konec - jak dlouho nechat první olejovou náplň ve stroji?
Když jsem před pár lety zajížděl Dakr, tak tam psali 5 mh na první olej, na každý další už 50mh.
Zatím mám odsečeno asi 30 minut... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne květen 08 2022, 18:43 Předmět:
Nevím, který typ máš, ale rozhodně mi nezdechla na drnu a bordel na motoru je jen prach, tráva mi nelítá. Koš je látkový, nemá ukazatel naplnění, ten mi stejně nikdy nefungoval, prostě se občas kouknu. Díky zúžení se plnému koši musí při vysypání pomoct.
Rychlost pojezdu mám údajně regulovatelnou, ale pod kryt řemenu lezl bordel a musel jsem ho upravit, jinak to brzdilo.
Na olej se neptej, první rok bylo tak sucho, že jsem si sekačku nemusel kupovat, sekali jsme snad 2x nebo 3x.
