Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 04 2022, 17:05 Předmět:
Tie bzuciaky znesu dost velky rozsah napati, ale 8V verzia na 3V uz nemusi fungovat - a ked ano, tak slabo. Objednaj z Ciny 3V verziu. Davnejsie som zhanal 1,2V verziu a tiez som musel objednat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 05 2022, 11:09 Předmět:
On to musí být bzučák , má to mít 400Hz . Přímo jsi překládal bzučák ? Bohužel nemám druhý kus , tak nevím , jak to má být hlasité ...... i z hlediska spotřeby .
Využiji téma. Poradil by někdo, jak zapojit ten bzučák od GME na 12V včetně nějakého nahodilého spínání-vypínání? Čas sepnutí cca 1-5s s pauzou cca 0-120s. Jsem jen páječ, tak prosím o konkrétní schéma. Děkuji.
Hledej Cyklovač. Prodávají se jako hotový modul, nebo v Tvým případě by šel spáchat z časovačem 555 (NE555) Ty dvě minuty by snad zvládl.
Pokud umíš programovat, tak tohle se dá snadno zrealizovat i nějakým mikroprocesorem.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: pá květen 06 2022, 11:16 Předmět:
Originál plašič taky používá 555, (resp. 7555 pro verzi na dva články), hodnoty pro časovač bych někde našel. Máme vyrobených několik kopií, náhradní bzučáky jsem bral z gesu, než skončil.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1038 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá květen 06 2022, 12:54 Předmět:
na čokoľvek, čo sa pravidelne opakuje, si tá čierna sviňa malá, aj keď užitočná, zvykne. Tak jedine nejaký pseudonáhodný generátor pomocou PIC alebo ATTINY. JA som vyskúšal čokoľvek, najviac pomohli ľudské vlasy (z kaderníctva), čím viacej čpavkové po trvalej, tým lepšie. Ale nakoniec som sa s tým zmieril a prítomnosť krtka považujem za znak zdravého trávnika a záhrady. A čuduj sa svete, odkedy som s ním prestal bojovať, tak sa ukľudnil aj on a krtince zmizli. No, občas, jeden maličký sa objaví.
Náhradní bzučák typ EMX-306P4 6V (kód produktu: 111010004), do plašiče krtků „Cvrček“, jsem před rokem kupoval na kondik.cz
Bzučák je na 6V, pod krytem obsahuje tranzistorový generátor kmitočtu 400 Hz, který je v tom plašiči ovládán (spínán) přes CMOS 555.
Co si vzpomínám, bzučák má čtyři vývody. Dva napájení 6V z baterie čtyř monočlánků, jeden ovládací (z výstupu té 555) a poslední je nezapojený.
