Jak nastavit Zyxel WGM 8924 jako hloupý Ethernet Hub?
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 11:51    Předmět: Jak nastavit Zyxel WGM 8924 jako hloupý Ethernet Hub? Citovat
Ahoj, prosím o radu nebo alespoň nasměrování. Zbyl mi WiFi router Zyxel WGM 8924 (černá placka, dávali to O2 k XDSL), tak ho používám k rozšíření počtu 10Base-T (LAN 1 - 4) portů. Odstavil jsem na něm DNS server, nastavil pevnou IP adresu, přívod internetu mám zapojený do LAN1, na ostatní tři porty LAN2 až LAN4 mám připojená další zařízení. Funguje to. Mohl bych ho nastavit tak, abych přívod připojil do WAN portu a LAN1 mohl také použít k připojení dalšího zařízení? Nemá bohužel žádnou základní obrazovku s nastavením módu, muselo by se to nějak vyřešit nastavením WAN rozhraní (pokud to jde) a to jde mimo moje znalosti. Prostě jak ze z toho routeru vytvořit místo čtyřportového pětiportový Ethernet hub?
Nechci to připojit přes WiFi. Nevadí mi, že je mnoho jeho funkcí nevyužitých. Nechci nic kupovat, jen si pohrát s tím, co se mi válí doma jinak bez užitku.
Díky za každou dobrou radu.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 12:48    Předmět: Citovat
WGM 8924 neexistuje.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Mezi WAN a LAN ten router NATuje (tzn. překládá adresy), což by bylo zcela zbytečné, když už před ním nějaký router s touto funkcí máš. Navíc bys tento segment sítě oddělil od své stávající sítě, což se NATem nedělá, na to jsou ideální VLANy.
Abys mohl využít i WAN port dle tvých představ, tak bys musel použít alternativní firmware. U těchto krabiček bývá WLAN + LAN v bridge modu, takže by se do bridge přidal i WAN port.
Pamatuji si, že DD-WRT tyhle možnosti určitě měl, protože jsem kdysi u několika TP-Linků, které byly po zásahu blesku, přehodil WAN port na jiný port z LAN rozsahu a TP-Link fungoval dál. Nejspíš to půjde i v OpenWRT.
Jenyk
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 13:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pardon. VMG8924.
NAT nedokážu na WAN portu ve standardním FW odstavit? Přiznávám, že pouštět se kvůli tomu do experimentu s jiným FW se mi moc nechce. Dokonce to vypadá, že jiná verze originálního firmware to umí. Na tom svém (B30A) to ale nemohu najít. https://www.manualslib.com/manual/958633/Zyxel-Communications-Vmg8924-B10a-Series.html?page=145
josef_novak
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Pokud je tam tato možnost, tak to stávající FW umí. Píšou tam, že když se používá připojení DSL, tak se WAN port dá nakonfigurovat jako LAN port. Tím bys to měl vyřešené.
Jenyk
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 16:30    Předmět: Citovat
To píšou o firmware (a routeru?) verze B10A. Já mám B30A a jak píšu výše, nemohu to v menu najít. Zkoušel někdo nahrát do tohoto routeru jiný tovární firmware?
josef_novak
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 16:38    Předmět: Citovat
https://www.zyxel.com/sk/sk/uploads/images/VMG6824UserGuide.pdf
Podívej se na stranu 28 (a dál), kde se konfiguruje WAN rozhraní, které je nakonec připojeno k internetu. Dají se přidávat/odebírat ATM/PTM ale i ETH (konkrétně eth4), tak se s tím pohrej, jestli se odebraný eth4 nepřiřadí do LAN (ty budou asi eth0-3).
Každopádně jdeš s kanónem na vrabce, tohle by vyřešil switch za pár stovek.
Jenyk
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 16:57    Předmět: Citovat
To vypadá nadějně, díky, zkusím. Switch by to řešil, ale prostě chci použít tohle (mám to, hraju si, slouží i jako WiFi vysílač....)
Jenyk
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Vyřešeno, skutečně to byla cesta. Vymazat WAN port vyžadovalo vymazat WAN služby. Vzal jsem to zgruntu, vymazal všechny WAN služby, po tom i Layer 2 eth4 rozhraní a WAN port se začal chovat jako pátý LAN port. Když se na to znovu podívám, dá se teď zpětně jako WAN port definovat kterýkoliv z LAN portů.
Ještě jednou díky.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 20:02    Předmět: Citovat
To jsi šikula. Takové změny portů bych u oficiálního FW nečekal. Pokud využíváš i tu WiFi, tak kanón beru zpět.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 20:26    Předmět: Citovat
To je celkom slusny firmware. To by som od routeru od providera necakal.
OpenWrt na tieto Zyxely nie je. Je tam sice pomerne bezny procesor od Broadcomu, ale flash je typu NAND, pre ktoru nie je v OpenWrt podpora.
