Bzučák do plašiče krtků
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 14:08    Předmět: Bzučák do plašiče krtků Citovat
Zdravím přispívající . Měnil-opravoval někdo bzučák do plašiče krtků ? Něco podobného je zde , ale ne na 3V . Zkoušel někdo použít ? bzučák díky
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Používal jsem tenhle bzučák ve spojení se step-up měničem - modul s MT3608 - na Li-ion baterii. Asi tak za měsíc si na to ta malá černá svině zvykla.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Tie bzuciaky znesu dost velky rozsah napati, ale 8V verzia na 3V uz nemusi fungovat - a ked ano, tak slabo. Objednaj z Ciny 3V verziu. Davnejsie som zhanal 1,2V verziu a tiez som musel objednat.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 17:33    Předmět: Citovat
TME má aj 3V
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 11:09    Předmět: Citovat
On to musí být bzučák , má to mít 400Hz . Přímo jsi překládal bzučák ? Bohužel nemám druhý kus , tak nevím , jak to má být hlasité ...... i z hlediska spotřeby .
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 12:30    Předmět: Citovat
Elektromagnetický bzučák vydává zvuk tím, že kmitající péro mlátí do plastové blány a tím to vydává zvuk. A tak se může využívat chvění. Jinak jsem takový bzučák opravoval - pokud jsou dobrý obě cívky, tak se vymění tranzistor. Nic víc tam není.. https://www.conrad.cz/p/kepo-kpmb-g2345l1-k6440-miniaturni-bzucak-hlucnost-70-db-napeti-45-v-neprerusovany-ton-1-ks-715020
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 13:09    Předmět: Citovat
Vacsinou je to cele hnile = na vyhodenie.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Využiji téma. Poradil by někdo, jak zapojit ten bzučák od GME na 12V včetně nějakého nahodilého spínání-vypínání? Čas sepnutí cca 1-5s s pauzou cca 0-120s. Jsem jen páječ, tak prosím o konkrétní schéma. Děkuji.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Dej do série samoblikajicí LEDku.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 14:59    Předmět: Citovat
samoblikajúcu LED s intervalom 120sekúnd som nevidel a dovolím si tvrdiť, že neexistuje.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 9:18    Předmět: Citovat
Hledej Cyklovač. Prodávají se jako hotový modul, nebo v Tvým případě by šel spáchat z časovačem 555 (NE555) Ty dvě minuty by snad zvládl.
Pokud umíš programovat, tak tohle se dá snadno zrealizovat i nějakým mikroprocesorem.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Originál plašič taky používá 555, (resp. 7555 pro verzi na dva články), hodnoty pro časovač bych někde našel. Máme vyrobených několik kopií, náhradní bzučáky jsem bral z gesu, než skončil.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 12:54    Předmět: Citovat
na čokoľvek, čo sa pravidelne opakuje, si tá čierna sviňa malá, aj keď užitočná, zvykne. Tak jedine nejaký pseudonáhodný generátor pomocou PIC alebo ATTINY. JA som vyskúšal čokoľvek, najviac pomohli ľudské vlasy (z kaderníctva), čím viacej čpavkové po trvalej, tým lepšie. Ale nakoniec som sa s tým zmieril a prítomnosť krtka považujem za znak zdravého trávnika a záhrady. A čuduj sa svete, odkedy som s ním prestal bojovať, tak sa ukľudnil aj on a krtince zmizli. No, občas, jeden maličký sa objaví.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Náhradní bzučák typ EMX-306P4 6V (kód produktu: 111010004), do plašiče krtků „Cvrček“, jsem před rokem kupoval na kondik.cz
Bzučák je na 6V, pod krytem obsahuje tranzistorový generátor kmitočtu 400 Hz, který je v tom plašiči ovládán (spínán) přes CMOS 555.
Co si vzpomínám, bzučák má čtyři vývody. Dva napájení 6V z baterie čtyř monočlánků, jeden ovládací (z výstupu té 555) a poslední je nezapojený.
